Koupit Tacumu, nebo ne
pejee
Re: Koupit Tacumu, nebo ne
Příspěvek od pejee »
Aveo bych si nekoupil ani já.. nové aveo (sonic) to je jiné kafčo :D . Ale nedivím se, na to už nemáš věk, je to auto promárně pro mladé no :) osobně bych si z chevroletu (mít na to peníze) koupil starou dobrou ameriku, takové camaro ze 70. let, pohoda :PP:
rudla
Příspěvek od rudla »
Já v budoucnu uvažuji o TRAXU. To je můj kandidát číslo 1 :!:
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
No pokud mas tacumu a presednes do Traxu to budes mit hooodne malo mista to je jak aveo HB ale o pul metru vys nad silnici a za pul mega -P
pejee
Mě se Trax v autosalonu líbil, taky aby ne, nové voňavé auto. Ale místa v kabině zas tak není a kufr..to je tak na jeden nákup v Kauflandu.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Tacumáci koukněte prosím a spodní šrouby uchycení pásů jestli tam máte plastovou krytku přes ten šroub. přední u podlahy a zadní u opěradla v místě podběhu. a jakou máte značku pásů na jejich visačce? ve předu jsou daewoo a vzadu jsou bez značky. na štítku SEAT BELTS. jedna měla všechny značky Daewoo a jedna má vzadu tkz. ,,NO Name,, a vepředu Daewoo. díky
sandruš
Příspěvek od sandruš »
Franta P. píše:Tacumáci koukněte prosím a spodní šrouby uchycení pásů jestli tam máte plastovou krytku přes ten šroub. přední u podlahy a zadní u opěradla v místě podběhu. a jakou máte značku pásů na jejich visačce? ve předu jsou daewoo a vzadu jsou bez značky. na štítku SEAT BELTS. jedna měla všechny značky Daewoo a jedna má vzadu tkz. ,,NO Name,, a vepředu Daewoo. díky
Tak to už něvím já mám 1,6 sx a mám kritky na všech krom u jednoho..1,6 sx je hoodně lenivá na rozjezdy a hlučná
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
sandruš
Jinak Já mám 1,6 16V a je docela v pohodě až nato když jí zatížím tak toje někdy ráda že vyjede kopec.Spotřeba 7l,8l.A je trošku ochuzená o výbavu..Nemá zástrčku v kufru,neotáčíse sedadlo spol. o 180 st..ATD
Škoda 135 GL
prcek1
Příspěvek od prcek1 »
Krytky nikde žádný nemám, pásy úplně stejně, vepředu Daewoo, vzadu noname - resp. nahore na štítku je to samý, dole MFD. BY DUCK BOO
Praha 9
Franta P.
díky
rudla
Já mám všude plastové krytky a vpředu jsou pásy Daewoo- Made in Poland a vzadu SEAT BELTS jak píšeš :!:
Franta P.
To je dobrý. už je stejně prodaná. :D budem koukat po jiných. ale moc jich neni.
Franta P.
Wiliam Wallace
Příspěvek od Wiliam Wallace »
Ahoj všetci,
tak kupil som tacumu a nic o nej prakticky neviem :D
Bol som u znameho v autobazare a zaujala ma tak som povedal ze ju beriem. Stoji mi pred barakom uz druhy tyzden a papiere budu vybavene az 8.10 kedze ju prihlasujem je dovezena z Rakuska.
Co viem tak zhruba o nej :
r.7/2007
1.6 16V
79KW
najazdene 107 000 km
pravidelne servisovana podla servisnej knizky
v eletrike predne aj zadne okna + spätné
multifunkcny nastavitelny volant
manualna klima
central na dialkove ovladanie
alu disky 15
to je tak narychlo asi vsetko.
Prečo to pisem? Chcel by som vidiet vase nazory poznatky a skusenosti , poradit mi naco si davat pozor co treba skontrolovat ( premyslal som ze urobim este servisnu prehliadku kedze pri 105 000 mala byt ). Ako som sa docital tu na forku tak diely a potrebne veci objednavate v carmax.sk resp cez pana Hudeca? Vedia vsetko zohnat aj na Tacumu? Lebo snazil som sa najst na nete zadnu pravu hmlovku ( zlomene klipy drzi iba na skrutke) ale nic som nikde nenasiel, popripade dajte info odkial objednavate diely na tacumu.
Za vsetky rady nazory poznatky skusenosti Vam dakujem.
PS: foto z parkoviska :D moja "nová" tacuma a moj stary ople astra combi 1.4 16V r 1996
Chevrolet tacuma 1.6 16V r.2007
Já osobně bych vyměnil všechny filtry, olej, a rozvody a asi i svíčky, možná kabely, přeci jen je to 7 let v provozu. Ty rozvody by se měli dělat co 60000km, ale u ojetiny co koupíš bych je udělal hned pro klid a pak, když už to budeš dělat ty znovu, klidně bych je nechal do 70000km. Mění se i vodní pumpa.
Wiliam Wallace
dik za rady :) to bude asi pekna palka a este keby som si to dal urobit v ramci servisnej prehliadky no uvidime ked budem mat papiere tak sa zastavim v servise a uvidime.....
Dnes som skusal len tak som sa nudil vsetko v aute a vsimol som si chybku. zadne brzdove svetla pri zabrzdeni jedno svieti v lavo hore a druhe v pravo dole, takze usudzujem ze to je zle zapojene :)
Zpět na „TACUMA/REZZO“
