servo
ros
servo
Příspěvek od ros »
Rono po nastartování mi servo funguje normálně. Po jízdě mi servo zatuhne a těžko se s ním pohne. Po delším stání jede servo zase normálně. Může mi někdo poradit?
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
Neviem ale Legyna má premenlivé servo čiže keď stojí alebo pomalá jazda ide velmi lahko a keď sa rýchlosť zvišuje tak riadenie tuhne ale je to takto normálka takže keď to máš tak je to OK :D :D :D
ros
Příspěvek od ros »
No v tom je ten problém, servo mi zatuhne po dojetí a zastavení. Je to jako když by to bylo přepnuté do varianty rychlé jízdy. Vlantem otáčím na místě jako kdyby tam servo nebylo :(
Fúha tak potom tam bude problém ale bohužial neviem aký lebo v tomto som zatial netápal asi to chce dákeho odborníka alebo servis :?
ros
Příspěvek od ros »
No to tak dopadne, že to půjde do servisu. Jen jsem myslel jestli někdo neví co to je. Ale díky. :D
Tak ma napadlo že či máš dosť oleja v systéme teda vlastne stačí pozrieť nádržku pri vzduchovom filte ale to je len taká myšlienka že keby náhodou :)
ros
Příspěvek od ros »
Oleje mám dost. Někde jsem četl, že je tam nějaký elektroventil na čerpadle. Tak se skusím podívat, jestli tam něco nenajdu. Asi v sobotu na to vlítnu, vyměním i celý vyfuk.
Tak držím palečky aby Ti to vyšlo :D
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Zdravim.Mozna kecam,ale neni nahodou tohle "promenlive" ucinne servo "rizeno" elektronickou ridici jednotkou?? Treba je chybka tam :cry: Ale to uz je fakt zrale na servis :(
Land Rover Freelander Td4
ros
Příspěvek od ros »
Dík,budu se snažit :D . Na tu elektroniku jsem taky myslel. No uvidíme. :roll:
PeLi
Příspěvek od PeLi »
ros píše:Dík,budu se snažit :D . Na tu elektroniku jsem taky myslel. No uvidíme. :roll:
A čo tak skúsiť resetnúť riadiaci jednotku. Za pokus to stojí.
ros
Příspěvek od ros »
To vyzkouším taky díky.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
presne todle mi dela servo na volve, tam stejne jako u tebe je elektricky servo, nechapu proc nedavaj mechanicky :( , ja sem mel svoje rozebrany asi 2, je treba vymenit uhliky na motoru kompresora
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „LEGANZA“
