dlhe startovanie
sopco
dlhe startovanie
Příspěvek od sopco »
Caute daewaaci. Mam mensi roblem, sice sa s tym da existovat, ale trosku ma to trapi. Mam problem pri startovani auta, pri startovani mu dost dlho trva kym chyti, motor sa pretoci niekedy viac ako 6, 7 krat a az potom naskoci. Ked som ho kupil, tak na druhe pretocenie motora naskocil. Naskoci vzdy, len mu to chvilu trva, niekedy, ked odstavim auto a po chvili skusim nastartovat, tak vacsinou chyti hned, ale niekedy mam pocit, ze uz tocim az prilis dlho a az potom chyti, ked uz to chcem pomaly vzdat. Auto je komplet po vymene sviecok, kablov, indukcky, veko a palec rozdelovaca a menil som aj cievku v rozdelovaci, jedine co som v zapalovani nemenil je modul rozdelovaca. Neviete poradit, kde sa moze skryvat chyba?
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Můžou to klidně dělat nějaký čidla pro ECU, třeba teplotní. Jiný problémy, než to startování nemáš? (jako spotřeba, akcelerace a pod.)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Michal M.
regulator tlaku paliva
Příspěvek od Michal M. »
Mne tieto problemy robil regulator tlaku paliva. Cerpadlo sice islo, ale ten regulator nedrzal tlak. Po vymene startuje ako nove. Daj si premerat aky tlak paliva mas.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
dobsovic
Příspěvek od dobsovic »
Zdravím,
a v ktorom servise Ti to premerali, lebo mám podobný problém.
