Rezonátor - koupě (jaký)
- krtkuvdort
Ahoj,
mám dotaz, jestli mi s tím prosím pomůžete. Chci si koupit rezonator a koukal jsem, že ho prodávají v několika průměrech trubek a délek (viz. odkazy dole). Nevíte prosím náhodou jaký průměr si mám na Nexii koupit? Mám 1.5, 8V, 55KW, hatchback.
Díky moc.
Odkazy na rezonátory:
http://www.aukro.cz/item220340687_rezon ... _45mm.html
http://www.aukro.cz/item222559947_rezon ... _50mm.html
http://www.aukro.cz/item222559952_rezon ... _55mm.html
http://www.aukro.cz/item222559958_rezon ... _60mm.html
Díky moc.
- Hanzy
Jeee to je dotaz...vem supleru a zmer to a mas too...neee???
Akoze ty chces vyhodit katalizator a dat tam tu atrapu??? Byt tebou tak si to rozmysliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim. Ten kat. a sonda tam neni nahodou (a aj RJ si to vsimne, budes mat dobru spotrebu a ktovie co este
) A dalsia vec: neviem ako v CZ ale v SK uz aj auta s 3-cestnym riad. kat. musia absolvovat EK. U Nexie do konca roka! A kedze sme v EU tak by som povedal ze zakony su rovnake a ak to neni tak to pride aj do CZ. Alebo nie? Takze to budes musiet nejak obist (teda dobre si priplatit) Naj porozmyslaj a potom ...
A tak teba zlakalo tych 10% vykonu. Hmm, tych ale asi nedosiahnes. Ak vyhodis ten kat. s tou sondou, tak ti RJ spadne asi do nuzoveho rezimu a vykon zrovna tak isto. Inak ti poviem z vlastnej skusenosti ze je to pekna blbost. Take nieco ti zmeni tlaky vo vyf. potrubi a iba blbec ta moze presviedcat ze je to dobre. Ladeny fyfuk neznamena iba rachot ale ide o to aby tam bolo dodrzane prudenie a urcite tlaky a ked sa ladi tak je to pre urcity motor a nie UNI. Keby si mal moznost niekde zhodit vyfuk uz pri motore a nastartovat (akoze je to neuveritelny rachot) tak tomu motoru by sa moc do otacok nechcelo. Na jednom aute som utrhol vyfuk hned za prvym dielom a bolo to moooc lenive (o rachote nehovorim, lebo som bol v nudzi). No nic. Ja len tak. Aj tak urobis ako chces ty sam.
o rezonátoru jsem přemýšlel i u mých přředchozích aut,ale zavrhnul jsem to vždy,protože kat. a lamba tam nejsou jen tak.
na nexii mam v merku laďák přímo na nexii: http://www.tuningshop.cz/daewoo-3553/
Nexia Sedan r.95 1.5GLX 16V DOHC 67kw
-dělám z ní zase krasavici,motoricky je perfektní
-Barvy a Laky umim taky(mam chytrou přítelkyni)
- Ivan
S Pecou jsme svého času také nahrazovali kat trubkou. Faktem je, že auto bylo o poznání živější, přece jen se odstraní docela velká překážka výfukových plynů. Spotřeba vzroste o cca 0,5 litru a auto má lepší - sportovnější - zvuk. K pláči je však ekologické hledisko.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- krtkuvdort
- krtkuvdort
Tak já mám kat už dávno vysypanej (a divil bych se, že některá nexie na tom bude lépe). Byl přicpanej, tak jsem tu "včelí plástev" vymlátil ocelovou tyčkou. Na na emisích nebylo skoro nic moc poznat. Sice první kontrola nebyla zcela v pořádku. Už nevím proč, ani mi netiskli protokol. Ale pak mi technik řekl, ať to pořádně protáhnu, zahřeju a přijedu znovu s teplým motorem a vše bylo už OK
- krtkuvdort
jj, koukal jsem po uni a dokonce sportovni kat za 4500, tak pocitam tak 3500 klasickej, ale je to stejne dost oproti tomu rezonatoru za 500ferino28 píše:Ak chces usetrit tak skus hladat UNI kataliz. Oni su podla objemu a ircite lacnejsie. Nikde neni pisane ze musi byt orig..krtkuvdort píše:ted jsem zjistil, ze kat stojí 10 táců
tak na to fakt nemám a mít asi nebudu
takze budu muset vybrat nejake levnejsi reseni...
- Ivan
Není co řešit, podomácku vyrobená příruba za 300 Kč to jistí.krtkuvdort píše:Tak to jste mi teda nasadili brouka do hlavy... Sem totiz zjistil, ze KAT mam mrte prohnilej. Takze podle toho co tu pisete se mi teda asi vyplati koupit novej Kat, jestli sem to pochopil...
Diky moc za odpovedi
Nexia² project
