únik oleje
skokan
únik oleje
Příspěvek od skokan »
Zdravím pánové,
Prosím o radu.
Před nedávnem jsem si u mé nubi všiml menšího úniku oleje.
Moc jsem to nezkoumal, ale zdálo se že problém bude asi v těsnění pod vanou.
Dnes jsem pod ni lehl s baterkou a koukám že olej teče z nějakýho krámu nad vanou.První co mě napadlo že to bude asi čidlo oleje.
Jelikož mi od té doby co nubi mám nestvítí kontrolka oleje chystám se ho vyměnit.
Poraď te mi prosím jak na to.Máte s výměnou někdo nějakou praktickou zkušenost.Je potřeba vypustit olej?
Navíc se mi zdá, že olej neteče přímo kolem čidla, ale kolem kontaktu (spoje)drátu s čidlem viz foto. Obrázek
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Pri výmene čidla nemusíš olej vypúštať.Stačí vymeniť čidlo.4idlo vymeníš klúčom a vytáčaš ho proti smeru hodinových ručičiek.Nové dáš opačným spôsobom.Obrázek. . .Obrázek
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no nevim jak vypada cidlo oleje ale jestli stejne jak cidlo na vodu tak mozna ti vytlacilo perko tu umelou hmozu kde sou kontakty a tudy to tece s casem ta umela hmota kde sou nalisovane kontakty povoli, a kdyz vemu to ze je tam nejakej ten tlak tak se to pravdepodobne mohlo stat, olej nepotece cidlo neni pod hladinou
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „NUBIRA“
