Tretie brzdove svetlo
Niektore espera maju na kufri male kridlo, v ktorom je vlozene tretie brzdove svetlo /had/, ma niekto skusenost ci sa do da opravit alebo vedel by niekto poradit, kde by sa dal zohnat novy brzdovy had? Ak niekto mate na predaj, hned ho berem. Obycajne sa tam nedaju vlozit, lebo ten pristore v kridle je prisposobeny na konkretny typ.
Ano da sa vybrat. Je to priskrutkovane dvomi skrutkami, no bude treba prestiknut dva napajacie kabliky ktore tam idu. Len neviem ako to svetlo vyzera z vnutra, vidno ze tam je zatecena voda a trochu tam vidno nieco ako hrdzu, asi zkorodovane kontakty...
Dnes to odkrutim a pozriem sa nato..
Potom sa este ozvem.
(To tretie brzdove svetlo inak vidno aj na fotke v sekcii "Vase auta, hned prva foto")
Zatial VDAKA!
Zatial VDAKA!
Takze len pre zaujimavost ako bude mat niekto podobny problem...
Svetlo treba jednoducho odcaknut na kridle /kabel sa neda znovu tahat, je tam daky izolacny sajrajt a ten to drzi ako lep/ od kablikov, ktore idu z kufra cez stredovu prevodku na kridle a len odkrutit.
A teraz ta najlepsia cast. Tretie brzdove svetlo tam montovali francuzi...
Zial svetlo sa normalnou cestou otvorit neda... Treba jednoducho ten plast na vrchu vylamat, vysusit /mal som tam vodu, ktora sa dostala cez suche tesnenie pri kabloch/ a potom sa pustit do merania a skusania kedze vsetky hodnoty zo suciastok su zmazane...
Ja som mal odpaleny tranzistor a trimer-reguluje to napatie privadzane k led diodam, aby nedoslo k ich odpaleniu pri nahodnom kolisani napatia od alternatora.
A potom som to vsetko zalial silikonom, aby sa tam nedostala vlhkost a naspat to naletujem na kable a prikrutim...
