Pazvuky od predni napravy
Ahoj, chtěl bych poprosit zkušenější o radu - při rozjíždění např. na křižovatce směrem doleva se mi ozývají od přední nápravy mojí Nexie podivné pazvuky (skřípání???).
Nevíte co by to mohlo být? Mám s tím jet do servisu?
Díky za rady Loom
Díky za rady Loom
To: Viktor
jo, lehkou vuli mi zjistili na posledni STK, ale moc jsem tomu nevenoval pozornost...
Prosim Te Viktore, je to vazna zavada, ma s tim jet hned do servisu? Chtel jsem jet dneska cca 100 km na vikend, myslis ze to stara dobra Nexie zvladne nebo ji mam dat radeji osetrit lekarum ze servisu? Co myslis?
Diky Lum
Diky Lum
- Viktor
pokial to len skripalo mohol by to byt silent blok, na tu volu som sa pytal preto, lebo som pred chvilou prisiel zo servisu a nasli mi tam tiez aj volu, dali dolu koleso a uplne sa im rozpadol klb poloosi, cize ak tam mas volu moc by som neblbol, moze to byt aj lozisko aj cap, ale mohol by to byt klb a to by som neriskoval, chlapik povedal, ze som prisiel v poslednej chvili, ked si predstavim, ze som este prevcerom uhanal 150 km/h tak sa mi zatmieva od strachu pred ocami ...
edited: kazdopadne, bez toho aby to rozobrali, ti ani v servise nepovedia co je to, takze teraz sa musis rozhodnut sam, ci je to vazne, alebo nie.
- blaho
Kamarátovi sa tiež ozývali zvuky pri točení , ale iba keď mal viacej vytočený rajd, no a nakoniec to bol ten silent blok čo je pri uložení tlmičov a pružín hneď pod karosériou. Nový stál cca 700,-Sk, a menili mu to cca 1,5 hodiny, lebo im nešla povoliť tuším tyč riadenia, alebo ako sa to volalo. Ja tomu veľmi nerozumiem, ale bol som pri tom. Vôlu na riadení ale nemal, takže je to na Tebe.
Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
..nee klb by sa rozpadol..
..a auto by asi pravdepodobne zastavilo..
..lebo by sa to pretaacalo v diferaaku...
..no teke tam spripoce ..
alebo spor vrrzga...??
..ak vrrzga je to silinblok..
..ak skripoce pri zatacany, tak je to "nahlodany" homokineticky klb..
..(teda to co mal Viktor)..
..da sa stym jazdit...
..chvilu..
..tych 100kilakov by to malo zvladnut..
..ak by nesiel v kuse po zatackach do kopca..
..chvilu..
