Olejova cidlo
mustang
Olejova cidlo
Příspěvek od mustang »
Zdravim, podla vsetkeho mi odislo olejove cidlo (dufam ze sa to takto vola), preto sa chcem opytat kde presne sa na motore nachadza a ci ho je mozne vymenit v domacich podmienkach (na parkovisku pred blokom).
Vopred vdaka.
Moja Ex: Daewoo Nexia Sedan GLE, zelená met., r.v.96, 185 tis. km
Vít, Jiří
Příspěvek od Vít, Jiří »
nejdřív jsem chtěl napsat "nauč se česky" :lol: :lol: :lol: ale ne ;) ;) ;)
je to docel dobře prístupný stačí trochu nadzvíhnout předek a otevřít si kapotu a uvidíš na něj kousek vedle filtru oleje dáš si pod něj vaničku na olej
a vyšroubuješ ho :P :P
ps: jinak je to "ČIDLO TLAKU OLEJE"
HLAVNĚ JAK SI NA TO PŘIŠEL ŽE TI odešlo?
ŘEZNÍK
Pokud si pamatuju z Raceru, je k čidlu jeden drát a čidlo rozpíná při natlakování kostru (kontrolka zhasne) zkusit se dá tak, že ten drát dáme na kostru a kontrolka oleje se musí rozsvítit. Výměna je jednoduchá, jak psal Řezník. Pokud nové čidlo po nastartování zhasne kontrolku je to nejspíš OK, pokud i nové čidlo kontrolku nezhasne, může být problém s mazáním (nedostatečný tlak oleje) a motor by se neměl provozovat, pokud se nezjistí závada :!:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
to by me taky zajimalo jak si na to prisel ze ti odeslo
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
mustang
Pozeram ze asi fakt neviem poriadne pisat ani po slovensky ani po cesky ... :lol:
Co sa tyka toho cidla, dosiel som na to v podstate vylucovacou metodou. Zacalo to vraj rozsvecovanim kontrolky mazania, najskor az po poriadnom zahriati motora, neskor uz aj coskoro po nastartovani. Po vychladnuti motora a oleja to bolo chvilu OK. K zaveru ze to moze byt cidlo som dosiel potom co som sa dozvedel ze manzelka s takto svietiacou kontrolkou presla vyse 50 km... :twisted:
Kedze olej neunika a ani nedoslo k zadretiu motora (co by mohlo poukazovat na problem s olejovym cerpadlom), tak jedinou pricinou moze byt asi len to cidlo ...
Rad sa vsak necham poucit ak hovorim blbosti ... :D
Mimochodom, pouzivam polosyntetiku Castrol Magnatec 10W-40 a mam najazdenych cez 180 tis. km (auto je vsak pravidelne servisovane a od vymeny do vymeny nedolievam ani kvapku oleja). Moze mat predsa len na to vplyv aj tato kombinacia (riedky olej)?
Určitě má na tlak oleje vliv opotřebování motoru, ale i olejového čerpadla a současně i použití relativně řidšího oleje může zapříčinit to, že kontrolka oleje poblikává nejdřív asi na volný běh a při zahřátém motoru. I samotné čidlo už může být unavené a spínat při menším tlaku. Cena za čidlo není velká, zkusil bych ho vyměnit, třeba se to urovná. Paradoxně nemusí motor žrát olej, ale opotřebení klikového mechanizmu (zvětšení vůlí) způsobí, že jím proniká více oleje a tím se celkově snižuje tlak v celém motoru. :!:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
noo..
olejom to teda neni..
..a podla tvrdeni (nasich) servisakov...cidla zvyknu odchadzat..
..a na nexii je cidlo dole pri remenci..
..a ide tam konektor na 3 draty..
http://ba.zsvs.sk/dohc/DSCN2524.JPG
Docent
Příspěvek od Docent »
Tak tohle není čidlo, ale motor ve věčných lovištích... Prostě se po ohřátí motoru ztratí tlak "díky" vyběhaným ložiskům, to čidlo bude naopak jedna z mála věcí, které půjdou použít dál :evil: .
JRD McLAREN
..no nevim nevim..
ja som meral klukovku po 120tis..
a nebola miera opotrebenia ani na polovici..
.ale mozne to je..
..este moze byt aj usadana spina v tom kanaly pre cidlo..
..napr..
mustang
Neostava mi nic nez dufat ze to bude naozaj len to cidlo. S Nexiou som max. spokojny a dost sme toho doteraz spolu prezili. Neverim ze by mi po vsetkom co pre nu robim a ako ju rozmaznavam (pravidelne prehliadky, benzin V-Power, olej Castrol polosyntetika, tlmice Kayaba, ziarovky Bosch + 30%,nova baterka,...) mohla take nieco urobit ... :roll:
Mimochodom, nie je tu niekto z KE kto ma k dispozicii montaznu jamu aby som mohol to cidlo vymenit (pre zaujimavost stalo 485 Sk)? Urcite sa nejak dohodneme :PP:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Já mám jámu , tak přijeď .... :lol: :lol: :lol: :lol:
Habron
Příspěvek od Habron »
Tomáš píše:Já mám jámu , tak přijeď .... :lol: :lol: :lol: :lol:
Taky mám jámu, ale bude volná až tak za 14 dní :lol: :lol: :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
mustang píše:Neostava mi nic nez dufat ze to bude naozaj len to cidlo. S Nexiou som max. spokojny a dost sme toho doteraz spolu prezili. Neverim ze by mi po vsetkom co pre nu robim a ako ju rozmaznavam (pravidelne prehliadky, benzin V-Power, olej Castrol polosyntetika, tlmice Kayaba, ziarovky Bosch + 30%,nova baterka,...) mohla take nieco urobit ... :roll:
čidlo odchází docela často je to běžný problém ;)
mustang
Odpisujem trocha neskor, no podarilo sa to vyriesit uz min. tyzden. Bolo to naozaj iba to cidlo, co ma velmi potesilo ... :D
Mimochodom je k nemu velmi zly pristup a podla mna sa to bez zdvihaka alebo montaznej jamy ani neda urobit. Ja som nakoniec vyuzil sluzby servisu, ktory to urobil rychlo a lacno (100 Sk za vymenu).
Nechcem robit reklamu, no pre Kosicanov mozem len doporucit autoservis v Myslave :PP:
Este raz vdaka vsetkym co mi odpovedali, (hlavne JRD McLaren vdaka za tu fotografiu).
denis
Příspěvek od denis »
potvrzuju jako novacek pri uzivani Nexie ze cidlo tlaku oleje odchazi. Me odeslo jako prvni vec - bez rozlouceni v noci na pumpe v Mohelnici. Kontrolka oleje nehlasila nic - ale vsimli sme si nastesti oleje pod autem. Chlapek z blizkeho servisu potvrdil ze jde o cidlo tlaku oleje. V autorizovanem servise stoji 460 Kc (v neautorizovanem - napr. v Praze Krci cca 250Kc). Samotna vymena trvala chlapikovi asi 2 minuty
