problem s motorm 1,6 16v
caute neviem ci tu ma niekto skusenosti s tymto motorom ale asi hej ---Maaaam takyto probleeeeem.....rano ked to nastartujem vybehnu otacky na priblizne 2000 ako by malo ale v zapeti klesnuuu pod 600 a zhasne, vsetko to trvaaa kym sa troska nezohreje. pri prevadzkovej teplote nerobi nic vsetko v poho, vopred dakujem za rady...
- Radoslav Hološka
Mne to na 16V Nexii robilo,ked som mal prasknute tesnenie pod hlavou a nasledne aj hlavu valcov. Voda kvapkala na sviecky a preto motor zhasinal ked bol studeny. Pri nasilnom nastartovani a pridani plynu vydrzal byt v chode,taktiez po zohriati isiel normalne. Ale mozu to byt este stare sviecky,kable,zapalovanie. Navstivit servis hned zrana a ukazat im to zhasinanie motora v praxi.
Radoslav Hološka píše:Mne to na 16V Nexii robilo,ked som mal prasknute tesnenie pod hlavou a nasledne aj hlavu valcov. Voda kvapkala na sviecky a preto motor zhasinal ked bol studeny. Pri nasilnom nastartovani a pridani plynu vydrzal byt v chode,taktiez po zohriati isiel normalne. Ale mozu to byt este stare sviecky,kable,zapalovanie. Navstivit servis hned zrana a ukazat im to zhasinanie motora v praxi.
no dufam ze to ta hlava nebude ,,,,voda sa netratiii takze si mysliiim ze nie ....ako si napisal asi hned zajtra navstivim servis nech sa oni vyjadra.....dik
- Radoslav Hološka
no ja neviem ja to auto mam len 2tyzdne pojazdneee lebo bolo po buzacke a vychitavam tomu este muchy.... este som chcel vediet , kde to diagnostickuuuu zastrcku niekde pod volantom alebo pri pocitaci som videl nejaky konektor?Radoslav Hološka píše:Drzim palce. Ani mne sa netratila voda,ta prasklina bola mala. Taky laik az zasa nie som. Ja som vlastne nemal ziadne priznaky prasknutej hlavy,len zhasinanie motora a modry stiplavy dym z vyfuku.
- Akri
zatrcka je u spolujezdce pod pristrojovkouAnonymous píše:no ja neviem ja to auto mam len 2tyzdne pojazdneee lebo bolo po buzacke a vychitavam tomu este muchy.... este som chcel vediet , kde to diagnostickuuuu zastrcku niekde pod volantom alebo pri pocitaci som videl nejaky konektor?Radoslav Hološka píše:Drzim palce. Ani mne sa netratila voda,ta prasklina bola mala. Taky laik az zasa nie som. Ja som vlastne nemal ziadne priznaky prasknutej hlavy,len zhasinanie motora a modry stiplavy dym z vyfuku.
tak sviecky su noveee aj kable ,,,o nieco sa to zlepsilo uz netrha ani nevinehava ale stale to startovanie je nanic stale klesnu otacky pod 600 a ako je ohriaty v poho na plyn ide normalne aj ked je studenyyyy , dnes som si este vsimol ze ked zabociiim do lava prudsie tak takysto klesajuuuu otacky ,,,ani to neviete co by to mohlo byt???? uz som z toho uplny magor
