Výměna ramen př. nápravy a čepů.
Hobol
Příspěvek od Hobol »
Jak jsem psal přišli mě náhradní díly na přední nápravu. Šrouby jsem nastříkal sprejem na šrouby a očistil kartáčem. Pomocí klíče a trubky šly povolit. Když jsem měl demontovaný rameno chtěl jsem vyměnit i axiální čep u řízení, měl jsem ho dodaný. Čep jsem klíčem č. 34 povolil, ale vytočit nešel, protože je tam málo místa.musel jsem ho vytočit hasákem.Navíc ten čep je zajištěný asi zalisováním,protože šel hrozně těžko a zavit byl trochu poškozený. Když jsem ho vytočil, tak jsem zjistil ,že nový čep nepasuje do řízení, ani do čepu. takže jsem starý čep namazal lepidlem na ložiska a zašrouboval zpátky. Po telefonické domluvě jsem poslal čepy zpátky do Drafelu ( Bylo nutno poslat i originální balicí folii). Peníze vrátily na účet. Při montáži ramen se mi protočil šroub zadního silenbloku. Šroub je dost dlouhý, tak jsem na něj dal matku ze starého čepu a utáhl. Doporučuji axiální čep nevyměňovat, pokud to není nutný.
Zpět na „KALOS“
