Fuka teply vzuch
vagascan
Fuka teply vzuch
Příspěvek od vagascan »
chevi mi robi sarapatu pri chladeni rsp. fukani ... opis situacie:
Klimatizacia je vypnuta
vonkajšia teplota cca 21 °C
Teplota vzduhu na kureni nastavena na minimum:
z fukarov mi ide aj napriek tomu teply vzduch cca 40 °C
vyznacene miesto pri soferovi je na dotyk velmi horuce
ako si s tym rady??
Vdaka
vagascan
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
pekrtek
Re: Fuka teply vzuch
Příspěvek od pekrtek »
Měl jsem podobnou závadu. Čím větší jsem zadal teplotu, tím chladnější vzduch a naopak.
V servisu původně chtěli měnit teplotní čidlo, ale nakonec stačilo přehrát soft.
vagascan
Ak zadam vyssiu teplotu, teplota sa zvysuje... :/
vagascan
vyzera to na klapky... autorizak hlasi 600 € :D
kesko
Příspěvek od kesko »
O klapkach na Cruze sa tu už pisalo, treba to vyhladať. Myslim že sa to dalo opraviť svojpomocne.
vagascan
Nasiel som nieco .... rozobratiu palubovky sa nevyhnem ... co som sa docital - tiahla, motorcek, alebo klapka samotna... som zvedavy (:
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
