Teplota chladící kapalin
hlafkin
Příspěvek od hlafkin »
Zdravím, koukal jsem na fórum, ale nic jsem nenašel. Mám problém s tím, že mi ručička teploty motoru vyleze do čtvrtky stupnice a pak se mi houpe okolo a ne a ne vylézt až do poloviny. Termostat je nový a když otevřu haupnu, tak moto je krásně horký a všechny hadice taky. Mám motor 1.6 (77kW). Nemá s tím někdo zkušenost?? Díky
rudla
Re: Teplota chladící kapalin
Příspěvek od rudla »
Já jsem s tím nikdy neměl problém.Zkus se podívat na čidlo teploty motoru. Možná je uvolněný konektor.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
hlafkin
Ale kde ho najít? Mám Tacumu teprve tři týdny :-)
rudla
Na bloku motoru. Já mám 1.8 a na 1.6 nevím kde přesně se nachází. A kde bydlíš :?:
Tedy my máme 2,0 , ale mám pocit že i na 1,6 jsou dvě čidla teploty, jedno pro budík a jedno pro řídící jednotku. Je možné že to pro budík má nějaký přechodový odpor - např. v konektoru nebo i čidlo může být už za zenitem. na teplotu vody se mrkni tím bazmekem s ELM327 za 100,- od soudruhů z číny a např. torque v androidu.
hlafkin
A kde najdu tu datovou zásuvku??
rudla
Pod volantem vlevo dole. Musíš se sehnout.
Ondrapb
Příspěvek od Ondrapb »
Hele na 1,8 mám ten stejný problém, je blbé čidlo na teplotu - pro budík.
Ničemu to nevadí, jen ti to neukazuje teplotu správně, samozřejmě, radši bych si to taky vyměnil, jen jsem se k tomu ještě nedostal :D
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
Zpět na „TACUMA/REZZO“
