Na STK mě nepustili - více jak 50% nesouměrné brzdění zadních bubnových brzd. Ruční je OK. Jsou to bubny a pakny bez ABS.
Jak na to? Je tam nějaký rozdělovač brzdného tlaku nebo je nějaký omezovač tlaku v každém prasátku? Levé brzdí málo nebo pravé brzdí hodně - nevím kde je chyba. Asi vyměnit obě prasátka a raději i pakny nebo to může být v nějakém prasátku přirezlé ??? Nebo muže nějak zlobit ten rozdělovač/omezovač brzdného tlaku?? Dá se nějak seřídit??
Díky
Tacuma - nesouměrně brzdí zadní provozní brzda
Re: Tacuma - nesouměrně brzdí zadní provozní brzda
Sice na Matizkovi, ale mal som slabší účinok zadných brzd, tak som vymenil valčeky a všetko OK. Boli zaoxidované, pridreté. Pri ich cene nemalo význam čistiť ich tak som rovno vymenil. Vyčistiť celý mechanizmus brzd a malo by to byť v pohode.
- mira.sincl
Pravděpodobně prasátka, tím by se to mělo vyřešit, a samozřejmně vyčistit
mira.sincl
Tacuma 2.0 rv.2004
Tacuma 2.0 rv.2004
Zkusím to vyčistit a rozhýbat a dám nové pakny. Nevím zda je tam nějaký omezovač tlaku brzd, když to nemá ABS. Zda by nemohla být chyba v něm. Prý je to bud nějaká kostka nebo je ten omezovač přímo v prasátku ?? Ví někdo jak je to s tím omezovačem ???
pokud si pamatuju, omezovač byl jeden pro obě zadní kola a byl připojen táhlem někam k zadní nápravě, aby mohl na základě zatížení regulovat tlak, takže asi v tom, pokud ho tam někde máš, problém nebude
