zle štartovanie
				radoslav33
zle štartovanie
zdravim,mam daewoo nexia,16ventil a zle mi štartuje.menil som filtre,čidlo teploty,relatko čerpadla.ked vypenem motor tak naštartuje ihned,dakujem za radu.
Re: zle štartovanie
..jako docela nejasne napisane...
... KEDY TO ZLE STARTUJE ?? ...
Re: zle štartovanie
Halan myslel asi za studena, či???
Re: zle štartovanie
ja nemam sajn jak to myslel ..
mne z toho co napisal neni jasne nic...
(takze informativna hodnota takychto temat je zakazdym blizka nule)
(pripadne sa tazatel dokaze nasrat, ze mu nikto neodpoveda)
(..a mna uz tiez prestava bavit chodit na taketo fora .. )
 )IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu//
Re: zle štartovanie
...jo McLaren nejsi sám
Re: zle štartovanie
Nazdar chlapi
..tiez mam ten problem:
-> dlhe startovanie nielen studeneho motora, ale aj po cca 1 hodine po jazde
..daval som si menit palivovy filter (od vtedy to zacalo), ale "normalnou" cestou to neslo, rezali sa trubky od filtra (cca 10cm) a nahradili sa palivovymi hadicami, filter sa pouzil z Felicie (aspon mi to tak bolo povedane)
..moze mi spadnut benzin? kde je spätna klapka na neXii?
daewoo neXia 1,5 GTX
						Re: zle štartovanie
...v benzínovém potrubí je tlak cca okolo 3atm tlačí ho benzínové čerpadlo a pokud je menší vznikají problémy, regulace ventilem na liště vstřikování a následné přepouštění zpět druhým potrubím do nádrže, benzín tedy nepadá ( to snad platilo u 100 -130 s mechanickým podávacím čerpadle do karburace ) ale prostě nemá správný tlak klapka sání je v sacím traktu ovládaná bowdenem, spíš jde o to vyčistit tento celý trakt, následně musí chodit krokový motorek, na slováči ti mohu doporučit JRD McLaren_a v česku palikxe, dvě servis domény našeho nettu.
Re: zle štartovanie
Ale si sa ozval.
Re: zle štartovanie
jeee clovece ty zijes .. ??
