Opäť predné ložisko
Ladislav
Opäť predné ložisko
Příspěvek od Ladislav »
Prepáčte, že opäť načínam túto tému... Ale dnes ma postihol veľmi nepríjemný zážitok. V 90km/h mi zaseklo ľavé predne koleso, pekný 50-60 metrový šmyk, chvalabohu Matiz je úzky a udržal som to v smere jazdy... Ložiská najprv značky OPTIMAL (centrovací krúžok - šírka 11 mm), po dvoch týždňoch od výmeny museli isť preč, kúpil som kvalitnejšie značky MAPCO (centrovací krúžok - šírka 11,2; bola k nim vazelína aj nova matica, ktorá však absolútne nesedela, mala o dosť menší priemer). Hneď v ten deň naspať do servisu... Dali vyrobiť krúžky, a dali tam niečo okolo 10 mm, a dnes sa stal ten zážitok. Neviem si dať rady, originálne náhradné mali ten krúžok široký 10,8. No takisto vydržali asi rok na jednej strane. Je to teda ideálna šírka??? Vždy keď dorobíme, nahodíme koleso a ani sa nepohne, po prvej dlhšej jazde však po zdvihnutí auta koleso má výkyv, a dosť značný. Neviem si už rady, objednal som teraz originálne a uvidím čo to povie, len už som z toho zúfalý. Je to auto také kedže to je kórejec, že kým nedostane originály diel, tak sa mu páčiť nebude? Ešte jedna otázočka. Tuším som tu niekde videl že to treba doťahovať na 210 Nm, zdá sa mi to málo nejak, kde sa dajú nájsť tieto momenty pre Matiza, nielen na ložiská? Ďakujem pekne :)
Daewoo Matiz 0.8 (strieborná metalíza), r.v. 99, 85 000 km, čierna lesklá strecha, 13ky alu disky Dezent V dark, + stále plná hlava nápadov... :)
kesko
Re: Opäť predné ložisko
Příspěvek od kesko »
V knihe JAK NA TO je uvedených tých 210Nm.
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj,
no riešim to isté, nabudúce to vyskúšam takto:
- dám originál ložisko + zmerám nový centrovací krúžok + porovnám so starým
- dotiahnem ho na cca 50 Nm, po 100 km kontrola, ak bude vola, dotiahnem ho
- po dalsich 500 km kontrola, ak bude vola, dotiahnem ho
Ešte jedna vec: poriadne ložiská namazať kvalitnejšou vazelínou - nešetriť + bacha na nečistoty...
-i :PP:
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
no co to má Mates za systém předních ložisek ? Teď jsem ho dělal na Nubiře, ložisko je dvojitý uzavřený, tak do něj žádnou vazelínu nedostanu, a ta středová matka náboje se utahuje " na krev" Prostě ty ložiska jsou dělaný tak, že pokud se pořádně neutáhnou tak maj vůli a fakt se to utahuje i povoluje minimálně metrovou trubkou a 3/4 " Golou tu 1/2" klidně ohneš a není to dotažený.....
Ladislav
Systém pekne na prd!
http://www.google.sk/imgres?q=lozisko+m ... 0,s:0,i:72
Tu vidiš ako to vyzera a šetko to musis pekne nalisovat na naboj, plus stredový krúžok. A inak, tých 50Nm je žalostne málo myslím, to dotiahneš aj s malou račnou nie? :D
kity
Příspěvek od kity »
Keď som dával originál predné ložisko, koleso bolo pevne uchytené už s 50 Nm, ale dotiahol som ho podľa knížky na 210 Nm.
(5 kg na meter páky nie je až tak málo - to je 25 kg na 20 cm páke - malá račna stačí :) )
A čo sa týka vazelíny, tak tá sa tam dá narvať iba pri lisovaní - alebo rozobrať, vyčistiť, navazelínovať a opäť nalisovať.
Predný náboj na Matízkovi je po technickej stránke veľmi pevné spojenie, ale z hľadiska údržby...
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Přesně-systém na prd.Dělal jsem obě strany už dvakrát.V každé sadě byl ten kroužek mezi ložiska jinak široký,takže to nikdy dlouho nedělalo dobrotu.Nakonec jsem koupil komplet obě těhlice na vrakáči a zatim je pokoj.
Land Rover Freelander Td4
Jo tak v podstatě jsou tam kuželíkový ložiska podobné tomu co je běžně vzadu a mezi ložisky , tedy mezi vnitřními kroužky je rozpěrný kroužek a vůle se seřizuje tou středovou maticí ?
kity
Příspěvek od kity »
Richard píše:Jo tak v podstatě jsou tam kuželíkový ložiska podobné tomu co je běžně vzadu a mezi ložisky , tedy mezi vnitřními kroužky je rozpěrný kroužek a vůle se seřizuje tou středovou maticí ?
Nechápem prečo tam dali ten rozpěrný kroužek, on sa vlastne opiera z vnútornej strany tých dvoch ložísk o krútiace sa kuželíky. A vzadu rozpěrný kroužek nie je a funguje to tiež... Fakt neviem na čo ho tam dali.
Ale tou středovou maticí sa nastavuje sila akou je pritláčaný rozpěrný kroužek o kuželíky.
Teoreticky ak by sa rozpěrný kroužek odfrézoval o 0,1 mm a ložisko nie je poškodené, tak by sa mala vôľa zmenšiť, či?
Ladislav
Ja už neviem asi nič :D som z toho zúfalý, lebo ma nebaví stále investovať do tej istej závady. A pritom to nemením len tak doma na kolene, švagor ma servis, robím to za jeho asistencie... Ten už je tiež z toho v háji, nadáva na ten systém toho ložiska... Som teraz zvedavý ako sa to zachová keď tam dám tie originál daewoo z carmaxu. Ak aj tie vydržia minimálny čas, asi počkám na nové šrotovné :D
Zpět na „MATIZ“
