Svítí ukazatel poruchy motoru
petrik.p.3
Příspěvek od petrik.p.3 »
Zdravím všechny Matizáky,
Mám takový menší problém, bez varování se nám ráno při startu rosvítila kontrolka poruchy motoru a motor měl evidentně dost nepravidelný chod, jak kdyby nejel jeden válec, těžko říct. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Díky za rady.
Matix 0,8l
misojogi
Re: Svítí ukazatel poruchy motoru
Příspěvek od misojogi »
to moze byt 50 roznych veci
ALE
isiel som na dva valce a nerobilo mi to ... len horsie tahalo
ale spinave vstreky sa prejavuju rozsvietenim CHECK
cize z casu na cas treba vyskusat nejaky cistic do benzinu ...
co takto spinavy vzduchovy filter ?
a kopec dalsich veci ...
Docent II.
Příspěvek od Docent II. »
misojogi píše:isiel som na dva valce a nerobilo mi to ... len horsie tahalo
A s katalyzátorem to udělalo co?
Hyundai i20 Inclusive Plus
kesko
Příspěvek od kesko »
Daj to na diagnostiku a budeš vedieť kde hľadať poruchu. Takto sa to ťažko háda. A daj si do podpisu odkiaľ si a aký rok výroby máš. Bude to jednoduchšie a možno je niekto z tvojho okolia čo pomôže.
Zpět na „MATIZ“
