Pískání v motoru
cubafire
Pískání v motoru
Příspěvek od cubafire »
Zdravím všechny. Nedávno jsem psal o tom, že mám podezření na špatné ložisko v alternátoru, protože někde u altíku je slyšet pískání. Vše tomu napovídalo, tak jsem zajel za jedním opravářem na altíky, ať se na to podívá a ten mi řekl, že ten altík je dělaný před rokem a na 99% je OK. Pak zkusil řemen (nějak divně lepí tak ho vyměním) vzal olej v spreji nastříkal na řemen a motor tichý jak v Mazdě. Žádné pískání :?: , jenom božský klid. :idea: Tak možná Vám to někdy pomůže. :P
Dano
Příspěvek od Dano »
A ktory remen? Drazkovy alebo nahon klimatizacie? Drazkovy remen ked piska tak preklzuje. Treba ho nasponovat a nie nastriekat olej.
Radmont
Příspěvek od Radmont »
mne tiez piskal klinovy remen ked som parkoval vonku v zime. Dal som ho vymenit a ..... piskal dalej. Teraz ked parkujem v garazi, tak uz nepiska.
cubafire
Pískání v motoru
No uvidím co to udělá po výměně. Tam se vlastně i napne. Hlavně mi vadí, že nějak lepí. Tak uvidím co to bude dělat potom. Bohužel venku parkuju celoročně. :P
Dano
Příspěvek od Dano »
Ak piska kvoli malemu napnutiu, tak to by piskalo tak 10 sekund po starte a potom by mal stichnut. Ja som tiez kupil novy original Daewoo Gates. Stal 190 Sk len sa mi este nechcelo ho vymenit. Az na jar ked bude teplejsie. Nemam garaz a tiez parkujem pred domom cely rok. Minulu zimu sa sused zmiloval a pustil ma do garaze ked padal sneh. Lenze mna garaz nebavi tak som do nej ani nechodil. Ked budem mat vlastnu tak bude urcite brana na dialkove. Veci treba prisposobovat ludom nie ludi veciam.
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Řemen musí být řádně napnutý, jinak píská. Řekl bych že tyhle plochý řemeny se musí našponovat až moc. Pokud už je volnější držák alternátoru, tak to nejde tolik napnout a potom postačí i obyčejné mýdlo a namáznout s ním boky řemenu ... a je klid. A ticho.
Nebo parkovat pouze v garáži, aby to nevlhlo. :)
V aktivní službě:
Dano
Příspěvek od Dano »
Ja by som skor riesil zavadu ako odstranoval dosledky. Mydlo by som dal keby som isiel auto nastartovat pred kupujucim. :lol: Najprv treba dobre skusit nasponovat ten remen a mozno by pomohol aj novy.
cubafire
Pískání v motoru
Nazdar všem.
Problém. Vyměnil jsem klíňák. Stál mě 380 Kč. ale to je fuk. Hlavní věc, že i po 3. týdnech po výměně píská dál. Napnutý je dost. Spíš mám strach jestli není přepnutý a nevykřivila se nějaká hřídel. Že by pak jako házela řemenička. Je to vůbec možné?
Dano
Příspěvek od Dano »
Ked si vymenil klinovy remen, tak si vymenil ten co pohana kompresor. Ak si vymenil ten, co zene alternator a tak dalej, tak to je drazkovy. tak ktory si vymenil?
petrm
Příspěvek od petrm »
Hřídel se ti asi nevykřivý ale může ti odejít ložisko v alternátoru a nebo servu je potřeba vyčistit ty drážky v řemenicích a když to nepomůže tak skus opatrně máznout za běhu tu část řemenu která běhá po kladkách klasickým tvrdým mýdlem pozor na úraz aby ti to nesebralo nějakej prst 8)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Dano píše:Ked si vymenil klinovy remen, tak si vymenil ten co pohana kompresor. Ak si vymenil ten, co zene alternator a tak dalej, tak to je drazkovy. tak ktory si vymenil?
Vyměnil jsem drážkový. O mýdle se tady už mluvilo. Bohužel to nevydrželo moc dlouho. :cry:
Dano
Příspěvek od Dano »
ukradni na hajzloch davkovac mydla, packu prived do kabiny a len tam sem tam prsknes :lol: :lol: :lol: :!: :!: :!: :?:
Dano píše:ukradni na hajzloch davkovac mydla, packu prived do kabiny a len tam sem tam prsknes :lol: :lol: :lol: :!: :!: :!: :?:
No to je SUPER centrální mazaní mýdlem :lol: :lol: :lol: :lol: to ještě nikdo nemá!!!! Rozšířil bych to i o automatický bublifuk :lol: :lol: :lol: :lol:
cubafire
Pískání v motoru
No fakt díky. Jste pěkní magoři. :)
Můžete mi aspoň dát nějakou délku hadice, kterou to tam povedu?
Ne prostě mě to pěkně štve. Já zastavím někde u známých a oni už vychází z domu a hned takové ty keci jako, no už jsme Tě poznali podle motoru.
Nevím. Křídu tam asi nedávat co? Prý to pomáhá, když řemen prokluzuje.
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, odkedy mi robili hlavu, tak mi to v motore nepiska, ale tak susti. ako keby naozaj bolo niekde lozisko trocha odidene. zalezi to aj od toho ci vonku prsi a pod, od pocasia. ale nechce sa mi to velmi riesit. az ked sa budu menit rozvody, co tam skoro nebude, kedze teraz uz tolko nejazdim...
