Spínač výstražných svetiel
janomaci
Příspěvek od janomaci »
Dobrý deň.
Potreboval by som poradit.
Na Nubire r.v. 1998 mi nesvietia smerovky pri zapnutí spínača výstražných svetiel , samostatne ale funkčné sú.
Predpokladám chybné relé na spínači výtražných svetiel. Kde by sa to dalo zohnať?
Prípadne závada je niekde inde?
Ďakujem.
Re: Spínač výstražných svetiel
Zistil som ze schemu smeroviek na nubiru mam len v asi portugalcine, v ostatnych manualoch co mam je omylom zamenena za schemu radicky automatu, takze mi to pekne dlho trvalo nez som ju nasiel, ale od esperackej sa v nicom podstatnom nelisi.
Takze chyba moze byt len v poistke EF12 alebo v spinaci alebo skor prepinaci vystraznych svetiel. Neviem co myslite pod "rele na spinaci vystaznych svetiel", ale ak prerusovac smeroviek, tak ten je len jeden, sluzi aj pre smerovky aj pre vyzrazen zapojenie smeroviek. Spinac varovnych svetiel je trochu komplikovanejsi prepinac, ktory len pripaja vystup z prerusovaca, priamo na obe strany smeroviek a este pripaja prerusovac k napajaniu z poistky EF12. Kym nezmacknete prepinac varovnych svetiel tak je prerusovac krmeny z poistku F3.
EF12 poistka je pri motore ak je tam nejake oznacenie tak hladajte HAZARD alebo inak je to minipoistka hned vedla maxipoistiek ktore su asi smerom ku kabine vozidla a je 4. od kraja.
Pripadne tu mas aj obrazok:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=17487
janomaci
Ďakujem za rýchlu odpoveď, pozriem sa na to.
comodor
Příspěvek od comodor »
tento problem se smerovkama sem mnel taky a je to zaoxidovaná poistka
janomaci
Ďakujem zas pomoc.
Problém sa vyriešil a bola to naozaj chybná poistka.
Ešte raz ďakujem.
Zpět na „NUBIRA“
