Kontrolka paliva
- Robert Znojmo
Kontrolka paliva
Prosím o radu kde může být chyba, nesvítí mi delší dobu kontrolka zásoby paliva. Žárovka je ok. někdo psal, že to je na palivovém čerpadle, no já ten dekl se závitem který na tom je nemůžu za boha povolit. je snad přilepený? má s tím někdo nějakou zkušenost?díky.
Re: Kontrolka paliva
Treba este vecsiu silu. Ako to zvyklo povolit:
- chytit do velkych kliesti (ale nemackat ich,lenskusit potocit lahko do boku)
- zobrat drievko a kladivko, a opatrne vytukavat jedna/druha strana
Taky mi to nesvítí.
Má tu kontorlku každej Mates, nebo záleží na výbavě ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
a vam co nesviti uz vam dosel benzin?jinak se to neda poradne poznat.snimac je tak nestastne ze v nadrzi musi byt temmer sucho aby se kontrolka rozsvitila,ted nevim jake draty k nemu vedou a jaky ma mit odpor ale mam cerpadlo nove na zahrade tak kdyz si vzpomenu tak se podivam zmerim a napisu
ta matka jelikoz je plastova tak je na ni specialni klic
a taky to vetsinou jde velkym sroubovakem a kladivem ale opatrne ty male vystupky nic nevydrzi.
Mě kontrolka nesvítila ani když jsem si odvážel Matýska jako nového, a to prý byly v nádrži 3 litry. Ale když jsem jel k pumpě, tak v zatáčce problikla. Od té doby (a je to 5 a1/2 roku) jsem ji neviděl bliknout.
netroufl sem si míň jak 5L.
podívám se na to někdy, ale kdybych měl pochytat všechny mouchy na matesovi nedělal bych nic jiného. Věrně mi připomíná š 120 tam se člověk taky nezastavil
U mého Matíze začíná problikávat v zatáčkách když je v nádrži odhadem 4 - 5 litrů. Je to ale hra na nervy - svítí-nesvítí a tak raději neriskuji a jedu tankovat. Benzin mě došel pouze jednou ( kdysi u Trabanta - zapomněl jsem že jsem přepnul na rezervu ) a od té doby si dávám velký pozor, abych zase nemusel shánět pomoc.
- Robert Znojmo
Ahoj možná by pomohlo nějaký popis toho bazmeku co se vytáhne z nádrže, popř foto a popis které dráty sou k té pos...kontrolce.
ten bazmek vypadá takto http://picasaweb.google.com/daewoomatiz ... vovSStava#.
Doufám, že majiteli nevadí zveřejnění linku chápu ho jako veřejný.
No jo, je to uplne standard cerpadlo, obdobnej konstrukcie ho ma kazde auto.
- Robert Znojmo
mno hezké fotky,ale ještě by někdo mohl označit kde je na tom čerpadle ten bazmek co vede ke kontrolce paliva a popř. označit i ty dráty.
Na tejto fotke http://picasaweb.google.com/daewoomatiz ... 5002694882 je to ta kovova vec uplne napravo, co este kusok mizne z obrazku. Funguje to asi na zaklade merania odporu ci co, a potom to rozozne kontrolku rezervy. Aspon myslim....povodne somsi myslel, ze to bude suvisiet s tou stupnicou, co po nej beha plavak (ze ak sa dostane do urcitej polohy a nizsie, tak kontrolka svieti), ale nie je to tak.
koukal jsem na to ale nemel jsem merak
pri pohledu na konektor co je na cerpadle tedy ne kabelaz tak je tam 6 pinu 3 a 3
vrchni rada uplne v pravo je jeden kontakt a spodni rada prostredni je druhy kontakt.
tyhle dva promerit a mel by tam byt nejaky odpor.pokud tam neni zadny je to spatny a vymena
- Robert Znojmo
palikx píše:koukal jsem na to ale nemel jsem merak
tak sem to konečně proměřil a čidlo je zřejmě v háji. dá se někde sehnat?
