novačik
Návštěvník
novačik
Příspěvek od Návštěvník »
zdravím všetkych. chcem poprosiť o radu,chystám sa totiž zaradiť do vašich kruhov a kupiť lanos 98 r.v.
ak by bolo možné napísať na čo treba davať pozor pri kúpe lanosu,info k cenám náhradných dielov,či sú porovnateľné so škodou a spotreba auta-ide o motor 1,5 63kw
to auto sa mi šialene páči a chcem kúpiť čo najlepšie.
za všetky rady veľmi pekne dakujem.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Urcite budes spokojny s motorom ale napis aku vybavu by to malo mat! Ak by som mohol doporucit skus pozriet novsi rocnik od 2001 maju uz nove podvozky a celkovo su lepsie prepracovane. Hlavne su tichsie!! Ale ak mas na tej 98ke super vybavu (ak je tam full) tak aj by sa dala, ale zisti kolko ma km. Jedna sa o 4 or 5 dv.? 8)
EDIT: Ceny dielov by som povedal, ze su este lepsie ako na skodu! Zavolaj alebo zajdi na PN a presvedc sa a budes :shock: :shock:
mrk
Příspěvek od mrk »
SPOTREBA. myslim, ze je to tu uz nespocetne krat spominane. cisel v TP sa netreba bat, ja mam napisane ze v meste papa 13,6l/100km :) ale pravda je taka ze v meste kde kazdu chvilu musim niekde stat na krizovatke, davat prednost a nie je ani moc kde sa rozbehnut som stale pod 9l/100km :?: , takze spotreba je v pohode. a mimo mesta to z nadrze len po kvapkach odchlipkava - pod 6l/100km - takze SUPER 8) - ale tiez zavisi ci chces jazdit mimo mesta 90kmh alebo 140kmh.
a co sa tyka nahradnych dielov, treba si najst 2 rozne obchody, pretoze aj v tom v PN maju niektore suciastky dost predrazene (no mozno to bolo od ineho vyrobcu), inde mozu mat nieco lacnejsie. inak servis je lacnejsi ako na vacsinu inych znaciek. nedavno som bol umyvat auto v areali servisu Daewoo v Piestanoch a v servise nebol ani jeden Lanos, iba nexie a espera, takze pohoda.
a naco treba davat pozor ? ja mam tiez rocnik 98 a to je uz taky vek auta kde treba pomaly zacat pomyslat na vymenu vselicoho (bateria, rozvod. remen, tlmice, brzdy, vyfuk... - klasicke veci o ktore sa treba starat na kazdom aute) takze ak to uz ma na aute povymienane bude to OK a ak nie, skus pytat miernu zlavu. mozno trosku pomoze pozriet si protokoly z STK a servisnu knizku, aj ked v dnesnej dobe...
ale auto je to dobre, pekne, zvacsa byvaju vo velmi zachovalom stave a hlavne docela lacne a urcite sa oplati kupit. 8)
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
hmm, takze prve kriterium je cena, druhe je vybava. od tohoto sa odvija vsetko.
keby som nebral do uvahy cenu tak tu je moj nazor:
vybava:
- abs
- klima
- servo
- okna v elektrike
co sa tyka poctu km, do 100 000 km je to v pohode.
treba si poriadne pozriet motor, ak je cisty tak ze je vidni ze bol umyty je tu moznost ze niekde tecie olej a predavajuci ho chcel umyt.
interier: pozriet si opierky a potahy ako su zodrate, lahko spozans kolko ludi v aute jazdilo pravidelne.
volant a riadiaca paka: ak ma auto najazdene malo km, treba si pozriet ci je volant alebo radicka osuchana (mozno je pretoceny tachac)
to by bpolo asi vsjo ak ma este nieco napadne dopisem
Návštěvník
Blue Lanos píše:Urcite budes spokojny s motorom ale napis aku vybavu by to malo mat! Ak by som mohol doporucit skus pozriet novsi rocnik od 2001 maju uz nove podvozky a celkovo su lepsie prepracovane. Hlavne su tichsie!! Ale ak mas na tej 98ke super vybavu (ak je tam full) tak aj by sa dala, ale zisti kolko ma km. Jedna sa o 4 or 5 dv.? 8)
ahoj,výbava je tam klima,elektrika predných okien a centrál. a podľa majiteľa by malo byť najazdených cca 75 000 km. a ide o 4 dverovú karosériu.
Blue Lanos
Tak to sa pravdepodobne jedna o presne moju vybavu SE, kde ja mam to iste a mam 55tis. km :D Rocnik pises 98 tak to tiez sedi, este nepovedz ze je tiez modry??? :lol: :lol: 75,000km nie je na motor vela ale kukni ine veci ako je obita karoseria a interier!! Hlavne ked je to moj model kukni na tie hmatniky z vnutra za co sa otvaraju dvere ci nie su moc zodrane....hlavne sa v tom prevez ako a co vrzga a ci je to v medziach tvojej tolerancie!!! Len dufam, ze ten clovek tam mal potahy lebo si neviem predstavit 6 rokov stare afto bez nich to musi zanechat na sedadlach riadne znaky :twisted: Pozistuj co bolo uz menene zrejme vyfuck by uz mal mat meneny. Pozri serv. knizku ako poctivo chodil na garancne a pogancne prehliadky.... ;)
Návštěvník
Blue Lanos píše:Tak to sa pravdepodobne jedna o presne moju vybavu SE, kde ja mam to iste a mam 55tis. km :D Rocnik pises 98 tak to tiez sedi, este nepovedz ze je tiez modry??? :lol: :lol: 75,000km nie je na motor vela ale kukni ine veci ako je obita karoseria a interier!! Hlavne ked je to moj model kukni na tie hmatniky z vnutra za co sa otvaraju dvere ci nie su moc zodrane....hlavne sa v tom prevez ako a co vrzga a ci je to v medziach tvojej tolerancie!!! Len dufam, ze ten clovek tam mal potahy lebo si neviem predstavit 6 rokov stare afto bez nich to musi zanechat na sedadlach riadne znaky :twisted: Pozistuj co bolo uz menene zrejme vyfuck by uz mal mat meneny. Pozri serv. knizku ako poctivo chodil na garancne a pogancne prehliadky.... ;)
je to tiež tmavomodrá metalíza:-) dakujem za radu,takže hlavne výfuk by mal byť menený,kuknem na to,musím ešte ale vyzisťiť koľko by stál nový ak by nebol menený
Blue Lanos píše: Len dufam, ze ten clovek tam mal potahy lebo si neviem predstavit 6 rokov stare afto bez nich to musi zanechat na sedadlach riadne znaky :twisted:
ja mam r.v. 1997, potahy jsem tam ml pred rokem max. 3 mesice, ale dal je dolu a predtim ani potom tam nebyly a ze by moje sedaky vypadaly spatne se rict neda. Ale neni to lanos, je to nexie :lol:
Blue Lanos
Doobre dooobre neni to lanos :lol: ale aj tak zalezi ako sa majitel spravak k potahom,ze?? :roll: :roll: ;) Inak novy vyfuk stoji bagatel tusim 2500sk ;)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
U auta s klimou stačí švihadla (4 kličky). Protože když klima chodí, neotvíráš okno. :lol: To mi vysvětloval kdysi jeden Švýcar, na mou otázku proč do auta za 40 000,- CHF nedoplatil 600,- CHF na el. okna a el. šíbr.
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak ste mu tu pěkně poradili a bude další Blu sedan :lol: :lol:
Zpět na „LANOS“
