ventilator kurenia
bzukul
ventilator kurenia
Příspěvek od bzukul »
stala sa mi hrozna vec. Neviemkade ale dostal sa mi do kurenia list. ked zapnem motor, je pocut ako lopatky narazaju do stonky a je to dost neprijemny zvuk. Neviete ako ho mam dostat von? Je to velmi SURNE. Dakujem A este mi poradte keda sa tam ten list dostal a ako zabranit dalsim takymto problemom.
tulen
Příspěvek od tulen »
zrejme to budes musiet rozobrat a tak vybrat, a dostal sa tam cez tie mriezky v predu pod stieračmi, mne sa tiež vždy stáva že ked zaparkujem pod stromom tak na druhý den ked pustím ventilátor tak mi nafúka do auta listy alebo ihličie
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
bzukul
a ako to mam rozobrat, kde najdem ten ventilator? poprosim presny postup ak sa da, som na taketo veci kripel
tulen
nerozoberal som to takze postup ti neporadim ale skus pozriet v manuali
TICO SX r.v. 1997
Příspěvek od 99 »
Mňo, já bych to nerozebíral, také se nám tam dostal list, dali jsme to na nejvyšší stupeň a po čase ho to prostě vyfouklo, tak bych to řešil já... 8)
bzukul
Pepino_99 píše:Mňo, já bych to nerozebíral, také se nám tam dostal list, dali jsme to na nejvyšší stupeň a po čase ho to prostě vyfouklo, tak bych to řešil já... 8)
skusal som a nepomohlo, 25 km trasu bo v kuse pusteny vetrak, heblal som s packami co to slo a nic. Dnes som ale v tej velkej rule nad spolujazdcovymi nohami nasiel taky kus hrubej lepiacej pasky, asi sa to tam odniekial uvolnilo. Mozno to bolo tym...ovsem ak je ta rula naozaj kurenie.
tulen
tak už sa tam aj mne dostal list ktorý nejde vyfuknut takze to budem musiet tiež rozobrat :evil:
TICO SX r.v. 1997
bzukul
rozmyslal som ze na tie nasavacie otvory prirobim nejake decentne "sito", cez ktore tie listy neprejdu. Jedine co som zvladol - dolamal som tie skrutky, takze som to len zhorsil, radsej som to pridelal naspatek. List tam uz neni, alebo je a neviem o tom. Ja osobne som to nerozoberal. Ale ta rula co je nad spolujazdcovymi nohami je tam nalepena, tu dole nedas. Potom napis ako si to rozobral.
bzukul
skus pobuchat po tej rule nad spolujazdcovymi nohami. Ked som sa v zapche nudil, pobuchal som po nej a este teraz mam v hlave listy a iny bordel.
tulen
najlepsie by bolo dat pod tie nasavacie mriežky cierne sito a hotovo, len treba prist na to ako to rozobrať
TICO SX r.v. 1997
neviem ako to ma tico ale kvoli najhorsiemu bordelu ako je listie som zakryl na skodovke aj espere nasavaci otvor do vetrania natiahnutou silonkou, za par mesiacov bude od smogu cierna ako uhol ale listie ostane na nej a nie na radiatore ktory bude stale menej a menej priepustny.
bzukul
tulen píše:najlepsie by bolo dat pod tie nasavacie mriežky cierne sito a hotovo, len treba prist na to ako to rozobrať
rozhodne neolamovat ako to spravil jeden "kutil"...ano som to ja :?
mam v hlave taky napad ze by som natiahol nejake tensie drotiky pozdlz celeho toho plastu kde su aj nasavacie otvory, nech to vyzera esteticky. Dal by som tam asi 5 drotov, boli by tam sice trocha vacsie diery, ale myslim ze listy cez to neprejdu.
tulen
droty zabrania listom ale to si este asi neparkoval pod ihličnanom alebo nebodaj brezou...
TICO SX r.v. 1997
bzukul
tulen píše:droty zabrania listom ale to si este asi neparkoval pod ihličnanom alebo nebodaj brezou...
pod takymi stromami som nikdy neparkoval, ale asi budem nuteny. Na to ma teraz napadla troska uprava. Namiesto drotov by som pouzil tenke pasiky plechu, vodorovne by som narezal ten plast po celej dlzke asi na piatich urovniach a pozasuval tam tie plechy.
Zpět na „TICO“
