central montaz na blinkry skleroza
Pajin
Příspěvek od Pajin »
Ahoj kluci mam problem mam centar z dalkou nedavno sem jej vytahoval a tad zase davam spet kdyz sem to daval poprve tak sem zapojil i blinkry ale ted si zaboha nemuzu spomenout kde to ma prijit z RJ mi vede jeden kablik fialovy pisou ze ma prijit na blikani svetel + ,,dekuji prosim orady uz se vtom vratm 2 hodiny a nic ...jestli se to tu nekde resilo... tak sem to nenasel. a treba to presmerujte na ten topic drivejsi zetim ahoj a diky zarady predem :)
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
vyreseni
Ahoj tak uz nemusite psat uz sem to zapojil
pro ridici jednotky z 1 vystupem na svetla (+12V)
postup: z ridici jednotky vede jeden kablik na vyvod svetel umne fialovy na ten sem pripajel tenkou dvoulinku a tu sem pripichnul do svorky u tlacitka na vystrazne svetla na dva hnede kabliky jeden je pro levou a druhy pro pravou stranu
p.s nevim zda tohle plati i proverzi sedvemi vodici z ridici jedotky na vystup svetel
ahoj
Tico,Nexia,Kalos
tulen
Příspěvek od tulen »
a ked pustíš obyčajné smerovky na jednu stranu neblikajú ti obe strany ?
chcelo by to nejakú foto lebo vobec si neviem prestaviť kde si to zapojil, ja som mad tým rozmýšlal pol dňa a neprišiel som na to tak som to ani nezapojil...
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
Pajin
tulen píše:a ked pustíš obyčajné smerovky na jednu stranu neblikajú ti obe strany ?
ahoj juj tohle patri do sekce nexie promin
Ale itak kdyz to das na vystrazne tak ti nemuzou blikat pri zmenen smeru jizdy dej to hned na svorku od spinace vystraznych svetel ja to v ticu mel taky tak napojeny aslo to bez problemu
Tico,Nexia,Kalos
tulen
kde je ta svorka lebo ja som na volante nasiel iba taký plošný spoj
TICO SX r.v. 1997
Pajin
tulen píše:kde je ta svorka lebo ja som na volante nasiel iba taký plošný spoj
jej promin vlasten jo ticko jej ma na volante no tak doteho plosneho spoje musis skouset uz si to vazne nepamatuji ale metoda pokus omyl to určite vyresi :lol: :lol:
Tico,Nexia,Kalos
Příspěvek od 99 »
No, pokus omyl, plošnák tam skutečně je, já to řešil tak, že jsem si zapnul výstražné a pak si Voltmetrem naměřil, kde se objevilo napětí. :) Tam jsem připájel drátek z centrálu a je vymalováno. 8)
Pajin
Pepino_99 píše:No, pokus omyl, plošnák tam skutečně je, já to řešil tak, že jsem si zapnul výstražné a pak si Voltmetrem naměřil, kde se objevilo napětí. :) Tam jsem připájel drátek z centrálu a je vymalováno. 8)
ano nebo tak jen kdyz neni poruce zadnej merak tak je hold jedina sance pokus omyl :lol:
Tico,Nexia,Kalos
tulen
no ja som to tiež meral a mal som ja schému elektriky a vyšlo mi to na zelený kábel - zapojil som a nič :?
TICO SX r.v. 1997
Zpět na „TICO“
