No docela to připomíná klasickou "vadu"....řešení by mělo být vyčištění krokového motorku...a kdyby to nepomohlo tak koupení nového a výměna....cca to koštuje asi 1 500 Kč jestli se nemýlím...tenhle problém mám taky, ale jakmile otáčky lítají ke 2 tisícům na volnoběh (což je vždy v mém případě při vlažném motoru), tak při neutrálu vyženu plynem otáčky někam k 5 000 ot. (jednou nebo dvakrát sešlápnu plyn) a pak je klid...
Jinak vítej mezi Nubirama
A nemůže ti viset klapka , nebo máš moc naplé lanko od plynu .....
Na to bych koukl první , jen tak mimochodem a pak bych určitě vyčistil ten krokáč , a prožeň kompresorem filtr vzduchu ( samozřejmě vyndaný ), pak už jedině reset ř.j.
