barva interieru
barva interieru
Ahoj jestli se to tu uz resilo tak se omlouvam mam problem stakovym malym problemkem co se tice barvu interieru potahy ruzne bar.doplnky když mam cervenou nexii děkuji jaky by mel byt iterier
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj no ja spis myslel mam takovy sedy se zrnitymi sedacky a chci si kupit universal potahy na origo nechci vrazet tolik penez tak se ptam jakou barvu dal jsem si cervene uz
Tico,Nexia,Kalos
tak uz sem si kupil nakonec sem si kupil cerveno sede chtel sem cerveno cerne kdyz tak nebo nejlip cerne road master ale prej by bylo na cerne vsechno vydet tak mam cerveno sede jine
Tico,Nexia,Kalos
No použiť farbu doplnkou takú ako je auto to nieje nikdy zlé je to najjednoduchšie a najkrajšie ale dá sa aj kombinovať ale to už chce velkú odvaho aby to človek nepokazil
Takže pokud si do červený dal červenú nič si nepokazil ba naopak velmi sa tím zvýrazní auto takže si sa rozhodol velmi dobre
A šervené je krásné a dokonca aj takto
Ahoj no to mas recht ta je moc hezka toje tvy??? paradni kousek ja to mam teda chudci ohodne sede s cervenym obdelnikem pak nafotim asi tak 15 cm od kraje sedacek cervene pruhy horizontalni ato same na sedaku
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj tak potahy mam uz v aute sou to krasne sedo cervene potahy vypada to vazne hezky aspon my se to libi foto pridam pozdeji ted bych mel dotaz chci zmenit koliky do dveri ale nevim jake barvy zda cervene nebo chrom(stribrne)????? a striknout nektere dily palubky ramek kolem radia nekterich spinacek a tlacitek taky cervenou nebo stribrnou?? strecha bude ocalounena nejspis cerveno s cernymy vzorky nebo tak nejak koberce budou sede nebo cerne s cervenym lemem a napisem nexia gl dvere taky cerveno cerne jako strecha děkuji predem za pripominky a rady
p.s auto je cervene
p.s auto je cervene
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj no mne se taky zda ze udelam jenom cervene asi teda ty ramky ventilatoru a stredni ramek jak je radio nic vic a taky tu uchytku ty budiky to celo to kaslu
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj rikas ze to bude vypadat blbe????? ze radci nic nestrikat?????? budu calounit dvere na cerveno cerno cele pudou do nake latky nebo koberce nebo takeho neco a strechu tak jak bych mel teda ozivit tu palubku?? prosimte??
Tico,Nexia,Kalos
- Ivoš
Hele palubku bych max stříknul na černo, nebo spíš oživil palubku nějakým leštícím sprejem (ale raději tím na matný plast, jinak se ti to bude lesknout v okně a neuvidíš na cestu). A co se týká budíků, tak ty bych třeba červeně podsvítil (a pak nějak decentně do červena podsvítit třeba zbytek palubky)...ale to je vše...nic nestříkej na červeno...i to čalounění bych si docela rozmyslel...myslím, že by to pak nebylo hezký
- Ivan
Ano, připadne mi to nevkusné.paja truhlik píše:Ahoj rikas ze to bude vypadat blbe????? ze radci nic nestrikat?????? budu calounit dvere na cerveno cerno cele pudou do nake latky nebo koberce nebo takeho neco a strechu tak jak bych mel teda ozivit tu palubku?? prosimte??
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
no ty budiky na tech uz pracuju pozadi necham zatim stejne podsvicene bude vsechno co se da cervene a budu se snazit i topeni malem sem vjel do prikopy jak sem se v noci snazil zatopit si kdyz sem jel na sichtu no nikdy vic tak proto mam nato osvedcenou metodu co sem pouzil v ticu a co se tyce teho calouneni vazne myslsi ze mma nechat ty skarede zrnite sede pokriti dveri ani to nedrzi
Tico,Nexia,Kalos
to: ivan aha tak asi poslechnu ty uz mas neco zasebou urcite vys ocem mluvis
Tico,Nexia,Kalos
