Espero a zadne kotucove brzdy
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Chcem sa vas opytat ze ci sa da na espero namontovat dozadu naprava z kotucovymi brzdami a ked ano z akych aut to pasuje?A bude fungovat aj ABS?Vydel som ten ViPER tuning a strasne sa mi pacia tie kotuce vzadu.Niezeby espero zle brzdilo ale mal by som moznost zohnat nieco z vrakaca za par korun tak preco nenamontovat kotuce ked to ide nie?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Nad podobnou zmenou som uvazoval aj ja.Lan sombral do uvahy brzdovi sistem z Opla Vektry.Samotne kotuce bez dalsich uprav neodporucam.Pri brzdach je ,no skratka miesat dva brzdove sistemi je problem ,vpodstate sa to neda doladit k spokojnosti a bespecnosti prevadzky.
KE
Příspěvek od KE »
myslim ze tento navod bude pasovat:
http://www.opelclub.sk/article.php?kotucbrzdy
Racer 1.5 8V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
vladimir fodor píše:Nad podobnou zmenou som uvazoval aj ja.Lan sombral do uvahy brzdovi sistem z Opla Vektry.Samotne kotuce bez dalsich uprav neodporucam.Pri brzdach je ,no skratka miesat dva brzdove sistemi je problem ,vpodstate sa to neda doladit k spokojnosti a bespecnosti prevadzky.
..o com tocish ..???
Ja a aj Ivan stym par rokov brzdiime...
sice na nexiach, ale sak to je to istee...
pasuje to z OPLU Astra F/ Astra GSi / Kadet GSI / Vectra '92 / Calibra '92..
hadam najvecsi problem je z pripasovanim rucnej brzdy..
KE
Příspěvek od KE »
myslim si ze nieje ziadny problem ako pise ....... JRD
kedze espero uz ma zatazovy regulator ci jak sa to vola takze nieje problem no horsie by bolo to dat na Racera lebo ten ho nema a to by bolo trosku nebezpecne
Racer 1.5 8V
JRD McLAREN
..zatazovy regulator mozesh hladat tak na starom zigulaku...
tuna je delicka brzdnej sily..a aj to iba na verziach bez ABS..
brzdy su 4okruhove..tie bez ABS..teda hlavny valec..
u verzie z ABS je hlavny valec dvojokruhovy..
a silova jednotka ABS sa potom stara o vsetko ostatne..
hlavne brzdove valce budu pouzitelne...
ja ma sice dlksiu drahu na pedali, ..
ale zato jemnejsie stupnovanie..
a silnejsi brzdny ucinok..
KE
Příspěvek od KE »
aha.....tak potom sorry som sa zle vyjadril
Racer ma brzdy dvojokruhove:
1. PP - LZ
2. LP - PZ
Cize mne brzdi zadok tak isto ked mam prazdny kufor a ked mam plny kufor
Racer 1.5 8V
vladimir fodor
CHcem sa opitat,ci sa neznizil ucinok prednych brzd pri pouziti povodneho hlavneho valca.Podla mojho nazoru ma kotucove prasa vacsi obsah ako paknovi valcek.
