Miznutie chladiacej kvapaliny.
Chcel by som od vas radu ze ci sa mi oplati vymenit tesnenie pod hlavou ked sa mi trati chladiaca kvapalina za mesiac asi 2 deci pritom stale jazdim kazdy den.Nevsimolsom si ze ci niekde nepresakuje alebo netecie no kamarat automechanik mi hovoril ze trocha asi bude slzit tesnenie pod hlavou ale isty si nebol auto startuje bez problemov chod dobry olej je cisty auto nedimi len ta chladiaca zmes ma taku hnedu farbu vyzera trocha jak hrdzava.Kolko vlastne stoji v beznom servise vymena toho tesnenia?dakujem
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
mozno ze na chladici sa ti objavili nejake mikro trhliny. Skus pouzit zmes /hlinikovy prasok/ maju to na pumpach, stoji to asi 120 sk a podla navodu nasypat do vody. Upchava to mikro dierky ale nezanas asystem. Ak tam nejake male dierky su upcha ti netesnoti.
AJ viecko na expanznej nadrzke inak moze byt zle.
- Slavek
pokud na dne expanzky budou mini pilyny, tak ti to bude ukapavat na vodni pumpe a ani si toho nemusis vsimnout
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
udelej diru do hadice co je dole na chladici
neeee
ted vazne, pokud nemas vypustak tak najdi nejnizi bod a povol hadici, to co tam zustane muzes vyplachnout, narvy do expanzky hadici z vodovodu a ser tam vodu do ty doby dokud ti z toho mista kde si vypoustel nepotece pruzracna
neeee
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
tak moje esperko sa vratilo zo servisu.... ohladom ubytku chladiacej kvapaliny... kedze som nemal ani emulziu okolo viecka a auto ani extremne nedymylo, biely dym bol iba pri studenom starte...takze rozhodol som sa teda preventivne vymenit tesnenie pod hlavou, nech mam teda pokoj. motor rozobrali, tesnenie bolo vysusene a drzalo iba zazrakkom a pri termostate to tieklo dnu, takze vyzrata hlava, nie vsak velmi no aj tak nasledoval vybrus a vymena vsetkych tesneni.... takze po dvoch dnoch liecenia uz zas jazdim....
Asi ani mna to neminie tiez dam vymenit tesnenie pod hlavou ale az cez letnu dovolenku lebo jazdim z esperkom do prace kazdy den.No dufam len ze mi to este vydrzi.Zatial ubytok vody prestal asi preto ze tam je novy termostat ale myslim ze nakoniec to bude aj tak to tesnenie.Vdaka.
ak mas podozreniue na tesnenie, neoddaluj to ako ja... radsej to daj urobit skor.... mozno usetris za vybrus hlavy...
Takze auto uz mam u mechanika a dal som vymenit tesnenie pod hlavou aj gufera ventilov tiez gufera vackovej hriadele a aj vodnu pumpu a tu preto lebo tu som nemenil zaroven z rozvodmy chcel som usetrit takze po mesiaci to nevadi.
Bol som na to mrknut ze ci uz to neni hotove ale az v pondelok takze uvidime.Porad som sa pozrel ako na tom pracuje a mozem vam povedat ze tie gufera ventilov je docela makacka vymenit.Hlavu mi nebude zabrusovat ta bola uplne rovna vobec nevyzrana ma zasebou len nieco cez stodesatisic kilometrov takze dufam este tolko vydrzi.Tesnenie bolo nahnite takze dufam ze to pomoze.
No a na cenu sa tiez netesim som zvedavy kolko za to bude pytat menil mi aj tesnenie vyfukoveho potrubia.Co myslite kolko zapyta?
Ja tipujem 7000 sk
Ja tipujem 7000 sk
tak bolo to tesnenie???
mna to vyslo trochu menej...
