otáčky motoru
pavel
otáčky motoru
Příspěvek od pavel »
Může mi někdo poradit v čem by mohla být závada na Nexii 1,5 8 ventilů
kde volný chod kolísá mezi 600 až 1200 ot/min a třese se.Další závada je , že po odstavení vozidla na 15 minut až 2 hodiny po nastartování netáhne, jako by jelo na 2 válce a najednou po 200 metrech chytí a pak už je vše normální. Studený motor ani teplý těsně po zastavení to nedělá. V autorizovaných servisech mi to už hledají rok, vyměnili co se dalo za strašné peníze a výsledek téměř žádný.
Díky pavel.chmura@post.cz
Komar
Příspěvek od Komar »
musim ta sklamat v servise ti nic nevimenili ;) robia to sviecky, kable, rozvod, toto vsetko by si si mal zohnat asi za 3400cz origos od daewaa. inde by nemalo byt.
Hornet
Příspěvek od Hornet »
No Komar ma pravdu.Skus najskor tie kable a potom sviecky.Ja som mal probrel s tym ze pri akceleracii motor akoby vynechal cuklo s nim a akoby isiel na tri valce.Potom opet naskocil .Ale robilo to casto tak som vymenil vsetky kabely a je po probleme 8) 8) 8)
Granko
Příspěvek od Granko »
hmmm, nemal tento problem aj Tomas T. (a ja) ? jemu sa to prejavovalo len v zime, a mne tiez tak nejako. a bolo skoro jedno, ci bol motor teply alebo studeny. ked mi spravili hlavu, tak to skoro vymizlo. ale pokial viem, tak Tomas T. to doteraz spolahlivo nevyriesil.
miv
toto je stale...
Příspěvek od miv »
pani, ja myslim ze sa tento preblem prejavuje u mnohych... mne to robi stale... a to uz mam aj nove sviecky aj nove kable, apropo origos mam stale v kufri... na fore sa preberalo ze to moze sposobovat krokovy motorcek...
to pavel: a ked ti to ako naskoci po 200 m tak to dobre trhne celym autom vsak? ja som inak skusil nieco take ze ked nastartujem tak pockam ci to zacne alebo nie kolisat az spaduvat skoro na nulu. ak ano, tak ho troska posteklim plynom troska povrcim a potom je to ok... ale serie to cloveka... uz rozm,yslam ze vymenim ten krokovy motorcek... aj ked stoji par tisic...
miv
člen:NEXIA Club
Nexia skoncila svoju put...
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Tak zkus ještě cívku v rozdělovači cca 330 Kč
V aktivní službě:
taxxxi
Ešte ti to neťahá?
Příspěvek od taxxxi »
Problém môže byť, že máš zanesený palivový filter, a tak dlhšie trvá, kým ti palivové čerpadlo dostatočne natlakuje systém. Alebo ti nefunguje vyhrievanie lambda- sondy, a tá ti potom vysiela nesprávne ÚDaje o bohatosti zmesi do riadiacej jednotky. Ale palivový filter kúp nový aj tak. 8)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
A palec v rozdělovači nebo suchý vnitřek víčka rozdělovače? Oboje OK?
Me to delalo podobne, taky vymenili svicky, kabely, civku a nic. Pak jsem natankioval u jiny pumpy - SHell, na zkousku a ejhle, bylo po problemu. Ted jsem zase ja blbec bral jednou u Carrefouru a dela to zas. No nastesti uz mam nadrz skoro vyjetou, tak zase naberu jinde. Shell-ka je draha, ale treba JET nebo ARAL taky muze pomoct 8)
mato
Příspěvek od mato »
Taky mi to cukalo a žralo jak pumprdlíček, myslel jsem si: kabely, svíčky, vyšrouboval jsem svíčky a byly černý jak viks, můj mechanik špekuloval a pak prohlásil, že to je benzínem (shodou okolností jsem bral na ONU) a on ty svíčky a kabely před měsícem měnil. Tak se mi vysmál a poslal dotankovat nádrž Shell V-powerem. Styděl jsem se a jel domů, jenže to škubalo furt. Ráno jsem vez´malýho do školky a ten si stěžoval, že to auto "trnká", tak jsme otevřeli motor a malej řiká: " tati, co to tam visí, ňáká černá trubička...." No bylo to vypadlý přisávání vzduchu do karburátoru, takže jsme trubičku nasadili a už to "NETRNKÁ" a to jsme do toho motoru den předtím s mechanikem hodinu...
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Tankuju v Plzni na ONO dost často ... a benzínem to není - jezdí to na něj normálně i když spousta lidí tvrdí, že je to sajrajt :o
V aktivní službě:
Peca
Příspěvek od Peca »
No ono taky zalezi na vytizenosti te benzinky.....je celkem dost rozdíl jestli mají velkej obrat a benzin rychle rozprodaji a dovezou si novej, nebo jestli jim v tech nadrzich lezi dva mesice... :?
PECA
petrm
Příspěvek od petrm »
pokud vím tak v ONU se nestačí ani ohřát :lol:
maros
Příspěvek od maros »
Casto tu pisete o zlom benzine ale ja som sa s tym este nestretol a aj o tom pochybujem.Ak otacky plynule kolisu aj pri stojacom aute najcastejsie je netesniace sanie-odpadnuta nejaka hadicka,ak to ide zle a potom obzivne a taha a potom zase nie chyba je v dodávke paliva a ak to vynechava chyba je v systeme zapalovania(voda v rozdelovaci,cievka v rozdelovaci,najcastejsie vysokonapatove kable)
