problém s otáčkomerom
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
Zistil som cez víkend ked som išiel autom, že mi blbne ručička ukazovateľa rýchlosti, proste ked sa rozbehnem a idem tak okolo 60-80km/h tak mi proste začne rapkať a zblbne a zastaví sa až na 220km/j.No robí mi to len teraz ked je vonku chladno, predtým mi to nerobilo vôbec.Už som skúšal po tom buchnúť zvrchu po prístrojovke aj po tom sklíčku plastovom troch to prestane a potom opať začne.No skúšal som aj vopchať ruku po prístrojovku a skúsiť či není lanko povytiahnuté alebo bolo v poriadku, čím to mže byť ,že ten budík hlavne tá ručička na rýchlosť tak rapká. nevime čím to môže byť.
kasma
Příspěvek od kasma »
Ja mam len jednu otazku... Tebe otackomer ukazuje rychlost??? :lol:
Lebo mne otackomer ukazuje len otacky...
Inam mne tiez trochu trasie rucicku v tachometri na rychlosti okolo 40km/h, ale ukazuje dobre, tak to zatial neriesim.
Skus vymenit cele lanko za nove mozno to pomoze.
roberto33
Sorry zmýlil som sa je to rýchlomer.A ako vymeniť to lanko, myslíš, že je uvolnené?
kasma
rozobrate som to este nemal...tak v tomto ti velmi neporadim :oops: . Ale ina pokazena vec okrem lanka ma nenapada... mozno s tym ma skusenost aj niekto iny...
andyjj
re: RYchlomer
Příspěvek od andyjj »
Take niečo robilo aj mne.
len som odpojil lanko z pristrojovky, na konci lanka bola taka silonová sprostosť. Len som ju aj s lankom namazal, dal späť a pripojil do pristrojovky.
A sranda že to ide.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
strikni do boudenu lanka a do tachometru kde se pripojije lanko silikon a prestane to, nekde to zadrhava
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
roberto33
Dík moc len ako sa tam dostanem. rukou dotiahnem na lanko zospodu prístrojovky, to mám odmontovať celé budíky a treba ja vybrať volant alebo stačí len povytiahnuť budíky?
Slavek
nastavenim volantu si ho dej uplne dolu a pak odroubuj plasty kolem volantu a horni plast budiku pak odsroubujes budiky to lanko z budiku se musi vycvaknout musi se to smacknout, nevim jak bych ti to popsal ale prijdes nato, no a pak promazat
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Zadrháva sa ti lanko v bovdene a po namazaní to prestane.Len daj olej do bovdenu a bude pokoj.Ak nemáš silikónový olej tak môže byť aj iný hlavne nech maže.Ja dávam bežne prevodový olej. Robí to aj ked máš niekde bouden prudko ohnutý.Ohyby majú byť čo najmenšie. Prístrojovku ,ale treba vybrať a odpojiť lanko a tak môžeš mazať.
roberto33
Dík moc chalani. Už sa mi podarilo odskrutkovať ten plasť len ešta tie budíky povytiahnuť, dúfam,že tam nič neodlomím.fakt sú tu samí odborníci na Daewoo.Dám tam obyčajný olej alebo silikónový.No dúfam,že sa mi to poadarí a že to už pôjde v pohode.
