1. odchylka tachometru je u Matize cca +10%. Tzn. pri 130 tacho jede Matiz asi 118, aby jel 130, musi byt na tacho 143.
2. omezovac otacek je nastaven na 6300. Pri IV rychlostnim stupni to pri std. pneoumatikach odpovida teoreticke rychlosti 175km/h, tzn. ze rucicka tachometru je nekompromisne oprena o doraz a chce se vysplhat ke 192 km/h. Omezovac otacek se projevuje okamzitym vypnutim vstriku, ktere se zase ihned zapnou jakmile otacky klesnou pod 6300. Efekt to tedy ma jako samopal.
3. Teorie ad. 2 je sice pekna, ale praxe je jina a alespon Matiz I 0.8 nejede vice nez 172-175 dle tacho (cca 160 real). Nejedna se o zasah omezovace otacek, protoze otacky jsou asi na hodnote 5800, ani o omezovac rychlosti, protoze Matiz I nema el. rychlostni cidlo a RJ nezna rychlost auta. S nejvetsi pravdepodobnosti se jedna jedna o bezpecnostni prvek. V danych otackach, pri danem otevreni klapky (naplno) a zatizeni jede RJ v otevrene smycce (ignoruje lambu, stejne je smes bohata). Protoze vstrikovac ma dany prutok a RJ by potrebovala naplnit do valce vice paliva nez je vstrikovac schopen v danem case, tak je vstrikovac vypnut (bylo by spatne cakat palivo na zavreny ventil). Chovani tohoto "omezovace" je taky jine, nez chovani omezovace otacek. RJ vypne vstrikovace a opetovne zapnuti je mozne az po zavreni klapky (pusteni plyni).
Otazka jak rychle tedy Matiz jede? Mi jede tech 172 tacho, takze asi necelych 160 real. Je jen par dalnicnich useku, kde se da ta rychlost bezpecne dosahnout (napr. obchvat Olomouce). Auto se chova zcela bez problemu, pravda na letnich 165/50R15 lepe nez na zimich 145/70R13. Cestovni rychlost to neni, protoze Matiz ji proste neudrzi treba do kopce, nicmene na rovine ji dosahnu i se 4 lidma uvnitr. Bezne se da motor na dalnici udrzet mezi 5000 a 5500 otackami, coz pro nej neni zadny hardcore a dela to realnou rychlost cca 135-152 (tacho 144-167).
Bobe: Na VAG zapomen
