Cislo barvy vozu
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
No tak ma napadlo zrkadlo, ale to by som ti moc neradil. Ten plast co je z vnutra dveri na to zrkadlo (ako sa ovlada) drzi tak ze je nacvaknuty a zrejme ked ho budes davat dole tak sa ti asi nepodari bez toho aby si nejaky neulomil. Ale mozno budes mat stastie. Potom uz len odsrobovat zrkadlo. Dalej mas moznost zobrat masku. To je jednoduchsie, ale asi tiez nie idealne. No Nexia toho moc nema na rozoberanie. Ja neviem, ale ak mas hmlove svetla tak skus kuknut ake mas ramecky okolo nich.
foker
Příspěvek od foker »
Ahoj.Ja sa chcem spýtať že po nastriekaní farby zo spraya treba aj bezfarebný lak?Trocha mi totiž začali kvitnúť ľavé zadné dvere,tak ich chcem opraviť.Musím nastriekať celé dvere alebo stačí to miesto?Nebude to vidno?
Kvety a bonboniery nepijem
Loser
Příspěvek od Loser »
foker píše:Ahoj.Ja sa chcem spýtať že po nastriekaní farby zo spraya treba aj bezfarebný lak?Trocha mi totiž začali kvitnúť ľavé zadné dvere,tak ich chcem opraviť.Musím nastriekať celé dvere alebo stačí to miesto?Nebude to vidno?
Ano,potřebuješ bezbarvý lak.Stačí nastříkat jen to místo co potřebuješ,ale doporučuji zabrat i kousek vedle a např.to udělat do tvaru čtverce či obdelníka,ono totiž když budeš stříkat jen nějaký tečky,tak to bude humus.
Před lakováním ty dveře omyj a vylešti leštěnkou.Očištěné místo nastříkej základovkou a až uschne,tak to stříkni plničem a až uschne ten,tak stříkni první vrstvu barvu(pokud nemáš metlu,tak ti bude jedna stačit a lak dávat nemusíš),pokud máš metlu,tak po 20min. od nastříkání první vrstvy nastříkej vrstvu druhou a po 20min.to přestříkej lakem a pokud chceš,tak zase po 20min. ,můžeš přidat ještě jednu vrstvu laku a 24h to musíš nechat stát v garáži,nemí se ti na ten lak a barvu nic nachytat....
Nexia Sedan r.95 1.5GLX 16V DOHC 67kw
-dělám z ní zase krasavici,motoricky je perfektní
-Barvy a Laky umim taky(mam chytrou přítelkyni)
foker
Diki,hadam to zvladnem.Mam metalizu ale nebude to az take zle,ide len o kusok velkosti palca.Len teraz neviem ako to striekat.Mam ostatnu cast niecim zakryt?Aky bude prechod medzi starym a novym lakom?Blby priklad ale raz som striekal maminu skodovku a okolo miesta kde som to strekol ostali take bodky,ako keby zaschnuty prach
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Ahoj. Poraďte: Mám čtvrtkilovku metly. Koupil jsem ji před 3 lety - je v háji? (neotevřel jsem ji)
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
ferino28
Neboj, pokial nezmrzla (bola dobre skladovana) tak je OK. Striekali mi auto snad s 10-rocnou metal. a nebol problem (auto bolo dovezene v 1992 a kedze trocha skrabnute tak dali novy lak a trocha barvy ostalo, a to som pouzil pred 4-mi rokmi)
faczko76
Ne, mám ji ve sklepě, ale nezmrzla. Jeden lakýrník - amatér (možná diletant) tvrdil, že po 3 letech jde metalíza v plechovce do háje. ...Paštéta v konzerve by preca vydržala viac!!!
ferino28
Otvor vicko a uvidis. A pokial nezmrzla a plechovka neni poskodena tak sa neni coho bat.
