zapojenie prednych hlmoviek
1.relé tam být musí!jinak ti ten protékající proud zničí za chvilu vypínačFranta P. píše:Já vůbec nevim jak to zapojim.
Teď sem zjistil že milošův návod nesedí s tim zapojenim drátů do konektoru s tim moji co mám z vrakáče. Je tam propojená 2 ze 4 a ne 2 ze 3.
No jde mi z toho hlava kolem. Psal sem Milošovi jestli neví jak na to a on že taky ne, že bych normálně našel nějakej plusák a v přiváděcim kabelu od něj do vypínače bych napojil pojistku na konektory ale jak velkou. Nebo to opravdu musí jít přes relé, A přední mlhovky maj svoje nebo maj společné relé ze zadníma a vůbec nevim které to je. No já mám oboje dvoje mhovky zapojené na jeden vypínač od zadních.
Prosim pomoc
2.namůžeš najít "nějaký +" protože pokud to zapojíš například na osvětlení interiéru kde je uzký káblík a slabá pojistka (je to pouze příklad, vnit. osvet muze byt reseno uplne jinak!) tak v lepším případě praskne pojistke, v horším může dojít až k přerušení vodiče či požáru
použiješ pouze k ovl. relé které má malý odběr není problém...
3. Shrnutí-nech si to udělat nebo najdi pojistku třeba 30A (tam by se měli 3A ztratit a vedení by mělo být dimenzované) a tam to připoj.
Jinak to zapojení vypínače neřeš, vem si měřák a zjisti které kontakty jsou spojené a podle toho zapoj... Jinak vycházím pouze z teorie, autoelektrikář s praxí 20 let byto asi řešil jinak... Hodně zdaru při zapojování!
Na ivanovi jsem měl mlhovky zapojené takto:
od+ na parkovčkách přes vypínač na jeden z konektorů ovládání relé. Druhý ovládací kontakt relé jsem měl připojen na + dálkovách světel. Pak to funguje takhle mlhovky svítí když běží obrysovky a potkávačky (přes vlákno dálkové žárovky jdou na kostru a ta je slabě žhne. Když se rozsvítí dálkové tak mlhovky zhasnou, protože na obou kontaktech relé je + . Myslím, že v případě seplého spínače mlhovek by v tomto případě blikaly i mlhovky pokud by se vůbec nesvítilo
tzn. že kostra by byla spojená přes vlákna žárovek obrysovek
Elektrikáři co vy na to?
Samozřejmě silový přívod k relé mlhovek musí být dimenzován na cca 10A
To je blbost aby ti sietili pri parkovackach aj hmlovky.A nacoFranta P. píše:Tak už to mám zapojené. Naštěstí sem tam měl už relátko tak sem jen předal kabel od vypínače zadních mlhovek na nový vypínač a zbytek sem zapojil tak nějak zkusmo. a před. mlhovky mi svítí i při parkovačkách a po vypnutí park. se také vypnou..
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
now: BMW 7
[/quote]To je blbost aby ti sietili pri parkovackach aj hmlovky.A naco
Ale to je moj nazor
[/quote]
No to není blbost, když je pořádná mlha tak ti potkávačky svítí do mlhy a vidíš h***o
Mlhovky by měli být níž a využívají toho, že mlha tak 20-30 cm na zemí není (asi kvůli tepotě a rosném bodu) no a právě mlhovky se mají montopvat co nejníže a svítí vlastně pod mlhu a ty vidíš
Rozhodně lépe než s potkávačkama a mlhovkama najednou. Ale je to pouze o mlze, ne o frajeřině jezdit s mlhovkama, když mlha není
presne, pokial je taka hmla, ze stretavacie stacia, tak nie je poriadna hmlaNo to není blbost, když je pořádná mlha tak ti potkávačky svítí do mlhy a vidíš h***oRichard píše:To je blbost aby ti sietili pri parkovackach aj hmlovky.A naco![]()
Ale to je moj nazor
