Spotreba v zime a v meste
mipo
Příspěvek od mipo »
palikx píše:sorry lidi ale nezda se vam tech temat kolem spotreby trosku hodne?
Totú tému som otvoril kvôli tomu, že sa mi moja spotreba zdala až príliš vysoká, tak som chcel zistiť ako sú na otm ostatný.
jasne ja to sice chapu ale vzdyt uz tu jedno tema se spotrebou je.ale to neres kdyz sem pisete tak je to asi dobre
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Mám Kalos 1.2L asi 7000 km. Jazdím denne do zamestnania 5 km jedným smerom. V dobe od januára do konca februára 2006 som mal spotrebu 7 až 7.2 L. Po výmene filtra vzduchu za športový - 6.2 L.
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
Vysvetlí mi prosím pekne niekto, čo to znamená športový filter??????
A ako môže mať niečo také taký vplyv na spotrebu???
A čo taká sranda stojí, či to má ekonomický efekt??? Alebo to má aj iné výhody???
Sportovní filtr je takový filltr na sání, který klade menší odpor vzduchu nasávanému do motoru, tudíž se do motoru dostane víc vzduchu a tudíž řídící jednotka dodá i víc paliva a lépe to jede, někdy může klesnout i spotřeba při normální jízdě. Je však otázka, jestli se s větší propustností nezvětší i množství svinstva v nasávaném vzduchu. Říká se, že optimalizace v množství vzduchu dodaného do motoru může zvednout výkon tak max. o 5% , je však otázke zda-li jen samotný sportovní filtr bez dalších úprav v sání bude mít až takový vliv na výkon, osobně se domnívám, že ne a tak stačí pro běžný provoz používat standartní (čistou) vložku v sání a výsledek je podobný. Těch pár koníků stejně nikdo v provozu nepozná a celé je to dle mě založené na psychice řidiče (podobně jako v medicíně "placebo")
mipo
Příspěvek od mipo »
Pochybujem, že samotná montáž športového filtra znížila spotrebu o liter.
Inak akú spotrebu v meste máte niekto s 1,4 8V?
No a abych udělal ostatním radost, měl jsem při jízdách po Praze koncem ledna s Nubirou 2,0 kombi spotřebu lehce přes 12 lt. :cry: :cry: , ale zase teď naposled jsem jel přes 500km (Praha- Harachov- zpět, byla v tom dálnice (130-150) Pak cca 120km krátké jízdy se studeným motorem po Praze a do Rakovníka a zpět) a spotřeba byla 8,2 tak nevím co si o tom myslet :?: :?: :?: Osobně si myslím, že ten 2,0 má rád dálnice a delší cesty, naopak mu nesedí krátké jízdy se studeným motorem!
no to asi zadnemu motoru nesvedci jen kratke trasy.ja jezdim ted taky jen malo a tak mam asi 6,5 l coz je hooodne. :D
mipo
Příspěvek od mipo »
Ja keď so sovjím 1,4 8V jazdím krátke trasy po meste tak ručička palivometra klesá proklatě ryhle.
Na dlhé trasy má naopak výdrž a autíčko papá okolo 6. Po meste nie je problém jazdiť za 10 a viac (aj v lete).
Luboš
Športový filter je vyrobený z iného materiálu, napr. bavlny napustenej špeciálnym olejom. Ja som ho kúpil v Trenčíne za 450 Sk, plus hliníková trubka D 60mm s kolenom za 800 Sk. Povodý filter aj s komorou som vybral. Dľžku poturbia som upravil tak, aby sa to tam zmestilo. Aj ja som očakával malý účinok. Pozrel si niekto z Vás akým otvorom nasáva motor vzduch ? Ja som si tú prácu dal a rozhodol som sa filter vymeniť.
mipo
Re: Spotreba v zime a v meste
Příspěvek od mipo »
Luboš píše:Športový filter je vyrobený z iného materiálu, napr. bavlny napustenej špeciálnym olejom. Ja som ho kúpil v Trenčíne za 450 Sk, plus hliníková trubka D 60mm s kolenom za 800 Sk. Povodý filter aj s komorou som vybral. Dľžku poturbia som upravil tak, aby sa to tam zmestilo. Aj ja som očakával malý účinok. Pozrel si niekto z Vás akým otvorom nasáva motor vzduch ? Ja som si tú prácu dal a rozhodol som sa filter vymeniť.
To by som si rád pozrel, nechceš prísť na zraz? Alebo aspoň nahoď fotky. Dík.
petrm
Příspěvek od petrm »
No tak to že sportovní filtr sníží spotřebu o jeden litr se mi taky nechce věřit to že lehce klesne se stává ale né o tolik a ještě navíc v zimě . Můj názor na sportovní filtry je že já si ho do svého auta nikdy nedám jelikož jeho funkce je založena na větší propustnosti a tím pádem i více nečistot do motoru a můžou mi prodavači i výrobci tvrdit že to motoru neublíží jak chtějí :?
Zpět na „KALOS“
