praskající pojistky
Selene15
Re: praskající pojistky
Příspěvek od Selene15 »
Tak je to F6, a došli jsme k tomu, že to bude asi něco s benzínem možná. protože hadičkou u motoru zkoušeli nasát a to se jim nepodařilo. Takže čerpadlo tahá jen vzduch a pak vyhodí pojistky.
Daewoo Matiz 1,0 r.v.2004
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
F6 je zapalovač :) .Pojistka pal. pumpy je v motorovém prostoru a má označení Ef19.
Když sundáte hadici z palivové lišty musí z ní po zapnutí zapalování valit benzín.
Pokud ne,je v háji čerpadlo nebo je závada v napájení čerpadla.Nebo je ucpaný filtr...
Land Rover Freelander Td4
tak s dovolenim popisu problem a doufam ze to nyni funguje
auto vyhazovalo pojistku ECM tedy napajeni pocitace.
prohledl jsem vse co se dalo a nic nikde nebylo videt
az mi pani rekla ze si pred par dny skocili nekam do jamy a skrtli podvozkem.
tam jsem zjistil zarazeny vyfuk do podlahy vcetne kabelu od lambdasondy.tak jsem mily vyfuk pretlacil zpet do spravne pozice zaizoloval zrejme prodreny drat a nasadil pojistku.auto v tu chvili fungovalo i po horati a pomerne tezke zatezkavaci zkousce.
v nedeli by melo auto dorazit ke me na serizeni ventilu zavareni vyfuku a na poradnou kontrolu
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Presne je to o tom, ze pokial nepoznas pricinu poruchy, tak je to problem hladat taketo chyby.
Ale ked uz povedala o vyfuku, tak sa uz dala lepsie zistit pricina.
Kazdopadne by si to aj tak sama neopravila. Esteze ta mala po ruke.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „MATIZ“
