Centralne uzamykanie palivovej nádrže
Ako by malo fungovať centrálne uzamykanie palivovej nádrže?
Má s tým niekto skúsenosť?
- PetrCBR
Re: Centralne uzamykanie palivovej nádrže
No to je jednoduche. Kdyz central zamkne dvere, tak se zamkne i viko palivove nadrze (teda melo bykasma píše:Ako by malo fungovať centrálne uzamykanie palivovej nádrže?
 ). Pokud se ti nezamkne, tak bych chybu videl v motorku, nebo v kabelech, ktere k nemu vedou. Pripadne jeste muze byt zarezly ten cep, kterym se to viko zamyka.
 ). Pokud se ti nezamkne, tak bych chybu videl v motorku, nebo v kabelech, ktere k nemu vedou. Pripadne jeste muze byt zarezly ten cep, kterym se to viko zamyka.Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Ten čap sa nachádza vľavom boku pri uzávere??? Ak áno tak ho tam nemám...PetrCBR píše:No to je jednoduche. Kdyz central zamkne dvere, tak se zamkne i viko palivove nadrze (teda melo bykasma píše:Ako by malo fungovať centrálne uzamykanie palivovej nádrže?
Má s tým niekto skúsenosť?). Pokud se ti nezamkne, tak bych chybu videl v motorku, nebo v kabelech, ktere k nemu vedou. Pripadne jeste muze byt zarezly ten cep, kterym se to viko zamyka.
						A prave ten kolik tam naboku nieje...mozno je, len je hrdzavy, lebo ked sa tam zboku pozriem tak ho nevidno...Sato píše:Skusal si uz nechat otvorene veko nadrze a zamknut auto? Mal by sa tam vysunut z lavej strany taky kolik...
						Tak potom skus odmontovat ten plastovy kryt v kufri co je v pravo na boku... a za nim najdes toto:
https://www.chevroletclub.cz//album_pic.php?pic_id=1413
premeraj ci pri zamknuti auta prichadza do konektora napatie. Alebo skus len tu tycku rozhybat, mozno to pomoze...
Spravne zamknute je to takto:
https://www.chevroletclub.cz//album_pic.php?pic_id=1412
R.I.P
Pozriem sa na to dnes poobede. Vdaka za radu, zajtra sa ozvem...Sato píše:Tak potom skus odmontovat ten plastovy kryt v kufri co je v pravo na boku... a za nim najdes toto:
						kasma píše:Pozriem sa na to dnes poobede. Vdaka za radu, zajtra sa ozvem...Sato píše:Tak potom skus odmontovat ten plastovy kryt v kufri co je v pravo na boku... a za nim najdes toto:
Včera som sa pozeral na ten motorcek, ktorý to ma zamykať. Cely som ho vybral von, znovu som ho zapojil ale vobec nereaguje. Dnes to idem este premerat lebo som nemal merak. Da sa ten motorcek opravit? Ak donho nejde elektrika, skade mam natiahnut nove kable???
						No ten motorcek som este rozobrany nemal
A k tym kablom, by som predpokladal ze je napojeny asi niekde na ten kabel ktory vedie aj do zadnych dveri na central... Dnes ked budem mat cas tak sa zbehnem pozriet k autu, ze odkial ten kablik vlastne ide. Potom dam vediet. Ale podla mna to bude asi skor chyba motorceka... No neviem, radsej to dobre premeraj...
R.I.P
Ak by bol pokazený ten motorček, ktorý uzamyká nádrž, kde sa dá kúpiť nový?
						Urcite niekde na vrakovisku alebo tu od niekoho na fore... par ludi tu rozpredavalo Espera...
pozri napr.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=4116
viac je v sekcii predam...
Nove asi jedine objednat v niektorom z autoservisov alebo z Carmaxu z BA pripadne z online obchodov.
							pozri napr.
R.I.P
Zisťoval som si cenu toho motorčeka a v CARMAX-e stojí ten motorček s DPH 1027 SK.
						dej tam universal za 200kč - uz jsme to tady s nekym resili, taky mu to nezamykalo, dal universal, poupravil uchyceni a to tahylko a hotovo. Lepsi nez za DPH 1027 SK.
http://www.dstechnik.cz/produkty/produk ... 960510e99b
