no toto som vyriesil a teraz mam taky "drobny" problem - po zapojeni prednych repro mi z nich nejde ziadny zvukconpet píše: Najdi si na ty redukci spinanej + a prived na nej + trvalej...
Autoradio
Vim
jestli to mas dobre zapojeny, tak je radio KO
Staci nekde skrtnout plusem a je to hned
Ten ILLUMINATION teda se u novejsich radii nezapiojuje? Taky jsem si s nim nevedel rady..jinak je to ten dole uprostred?Michal1987 píše:OK. Dik moc. Ako co sa tyka kablov k reproduktorom tie su mi jasne.
Potom je tam kabel s oznacenim AUTO ANT. - co predpokladam, ze patri k eletrike na antenu. Potom ACC B(+) - to by mal byt klasicky (+).
Dalej NEGATIVE GROUND to by mala byt zem (-). LIGHT (ILLUMINATION) to bo kabel potrebny iba k staremu radiu na jeho podsvietenie, ktore mi je ovsem zbytocne a BACK-UP(+) - a ten neviem na co je.
Ako poviem ti narovinu keby som si chcel dat moc robotu natahal by som komplet novu kabelaz - co sa tyka elektriny, ale moc sa mi nechce ked je priprava hotova a navyse neviem kade by sa dali pretiahnut kable od baterky do kabiny a neviem ani kde je hlavny (+) kabel napojeny na piostkovu skrinu - keby som to chel tahat z nej. A tak isto netusim kde vyustuje kabel na eletriku k antene.
Ale prosim ta aj tak ten popis pre istotu posli...
A druha vec, j epotreba mit zapojeny nekde kabel "zeslabeni" ? Predpokladam ze to patri k handsfree... dasli kabel je "ztisit pri telefonovani"
Naposledy upravil(a) rimsy dne pon črc 03, 2006 22:24, celkem upraveno 3 x.
- Slavek
pokud mas hands. tak zapoj pokud ne je ti to na nic, ten illumination to je vec radia, ja sem ho nemel zapojeny a pak sem se docet v manualu ze muzu v radiu menit barvy a pokud sem ho nezapojil tak barvy ani tukrimsy píše:Ten ILLUMINATION teda se u novejsich radii nezapiojuje? Taky jsem si s nim nevedel rady..jinak je to ten dole uprostred?Michal1987 píše:OK. Dik moc. Ako co sa tyka kablov k reproduktorom tie su mi jasne.
BACK-UP(+) todle by mela byt pamet
proc si tam nedas ISO conektor?????
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
cely ne, jen koncovy stupne, ale jen v tom nejhorsim pripade, treba tam mas nejakej jinej problem.Noxx píše:conpet: vtedy sa odpali cele radio ci ako ?
GHOST: hej len predne, zadne hraju a radio vyzera oka
ano su nove a ked som ich zapojil dozadu hraliGHOST píše:Tie reprá sú nové? Určite sú dobré? Ak si nie istý, škrtni vývody repráku 1,5V bateriou (alebo slabou 9V) či zapraskajú. Ak hej, tak pripoj staré repro na vývody predných a uvidíš. ak pojdu tak chyba nieje vo vašom prijímači
conpet: tie koncove stupne sa odpalia len na predne repra alebo aj na zadna ?
to nejde takhle rict, zalezi na tom jak si byl hodne sikovnej, doporucuju to radio vyndat , dej si ho na stul a znova vsechno prezkousej s jinym repro, nebo rekni nekomu kdo se v tom trochu vyzna -mas to radio v zaruce
- Slavek
no nektere novejsi radia ten kabel nemaj, zivej se z pameti to je zluty kabel, mel by si zapojit cerveny + cerny- zluty + modry +antena el. no a to by ti melo stacit pokud tam nemas jeste fialovy a nebo oranzovy kabelrimsy píše:protoze jsem ho nesehnal a hlavne jsem vyndal "konektor" ze staryho radia, kam to ted v pohode pajim..jinak moje radio by taky melo nejak menit barvy, tak uvidim..akoart nemuu najit illumination na rozvodu u noveho radia, bud by to bylo to zeslabeni, nebo nevim..
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
je mozny ze mas v p....li zesilovac skus pripojit ny predni repraky nejaky slabsi reprak 4 omy a pokud to bude hrat tak sotva to bude sliset tak mas odpaleny zesik, to se mi stalo u klarionu, ale ne moji vinou, v aute bylo v cudu nejake rele a po nastartovani do minusu sel plus a tam mi to odpalilo celi radio, hlavne ze sem ty draty promeril ale nenapadlo me ze se zmeni - na + po startu, jo a hral mi jen levy zadni ostatni 3 byli stichaconpet píše:to nejde takhle rict, zalezi na tom jak si byl hodne sikovnej, doporucuju to radio vyndat , dej si ho na stul a znova vsechno prezkousej s jinym repro, nebo rekni nekomu kdo se v tom trochu vyzna -mas to radio v zaruce
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Diky, ale uz to mam poreseny, slape jak hodinky..Slavek píše:no nektere novejsi radia ten kabel nemaj, zivej se z pameti to je zluty kabel, mel by si zapojit cerveny + cerny- zluty + modry +antena el. no a to by ti melo stacit pokud tam nemas jeste fialovy a nebo oranzovy kabelrimsy píše:protoze jsem ho nesehnal a hlavne jsem vyndal "konektor" ze staryho radia, kam to ted v pohode pajim..jinak moje radio by taky melo nejak menit barvy, tak uvidim..akoart nemuu najit illumination na rozvodu u noveho radia, bud by to bylo to zeslabeni, nebo nevim..
