Automatické přepínaní LPG
Zdravím všechny,zpáteční světla jsem ještě nespravil(není čas)a už mám zas něco nového.Vsobotu jsem jel z MB do Příbrami,většinu po dálnici a když to šlo tak jsem ji sešláp.Jenže tak od 130 a víš se mi teplý motor přepíná na benzín.Po chvíli zpět na plyn a tak dokola.Když uberu nebo jsem ve městě je klid.Nevím,kde je to čidlo,nebo jestli mám trochu zakrýt mřížku,aby tam tak nefoukalo.Jednou to udělalo i když jsem zastavil.Nemá někdo podobnou zkušenost?
- Krtek
Taky jsem to nezažil na žádnym plyňákovy (š105, Felda podtlak, Soptík SGI). Tohle bych řešil v plynovym servisu.
							Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
- Akri
No tohle prepinani z plynu na benzin mi delalo, ale na takto casto, mne spis jen pri razantnejsi jizde do kopce, nebo naopak z kopce, v servisu mi vse vycistili a dali novy filtr a tot bylo vse, na nic jineho neprisli, promerili tlaky vstriku plynu a vse ok, taky jim to bylo divne, ale od te doby mam klid a sami rikali, ze zadna zavada tam nebyla.
Nemuzu radit, ale treba by stacilo taky vycisteni, u nas je ten filtr zasranej uz klidne po 15 tis km a ten co tam byl puvodni a jezdil ve francii mel nabehano pres 50 tis a byl jako ten nas po 15 asi je to o te cistote plynu, to mi taky rikaji pokazdy v servisu
 AKRI - (byl) Muž z Ria !
AKRI - (byl) Muž z Ria !   AVEOtici všech zemí, spojte se
- ghostik
Mě tohle přesně dělalo, když jsem měl prasklé těsnění pod hlavou a ubyla mi voda v chladící soustavě. Teplota vody kolísala nahoru a dolů a jak stoupla nahoru přeplo se to na benál, když klesla tak na plyn. Mrkni jestli ti náhodou nelítá teplota.
							Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
