Pomoooc nestartuje
Pomoooc nestartuje
Ahojte nevedeli by ste mi poradiť? Po výmene servo riadenia mi auto naštartuje netlačí benzín pod výstreky, sviečky sú suché ale čerpadlo funguje, k tomu sa hneď pridalo že nefungujú okná všetky naraz centrál prestal fungovať ani keď kľúčom potom v dverách nezanikne všetky dvere, spetaky nejde nastaviť. Relatka aj poistky sú funkčné.
Re: Pomoooc nestartuje
Servo jsem měnil na Leganze, baterii jsme při tom neodpojovali, to vypadá na problém s imobilizérem.
Ale pri imobilizéri by aspoň okná fungovali. Ale zrazu aj okná nejdu
Zjisti jestli hází jiskru při startování.
- LordMMX
ahoj, okná, imobilizér a ani kopa ďalších vecí ti nebude fungovať, lebo ti odišla jednotka komfortu /alebo poistka na nej/.
je to väčšia čierna krabica pod volantom (keď dáš dole kryt a plech), do nej idú káble, na jej spodnej strane sú poistky.
v nej je aj jedna polovica imobilizéru (druhá je v riadiacej jednotke motora v motorovom priestore) a preto ti nechce naštartovať a len točí.
Upozorňujem, že v prípade poškodenia jednotky, je potrebné ju dať opraviť, výmena nestačí práve kvôli imobilizéru!
jednotka komfortu vyzerá takto:
