Matice přední poloosy
Zdravím,
musel jsem na svém Matýzkovi (M200) odřezat obě matice poloos, protože ani metrovou pákou jsem je nedokázal povolit. Mám každou poloosu od jiného výrobce, na jedné je M20x1,5 a na druhé M18x1,5. A tady nastal problém, protože za prvé netuším, který rozměr je originál a dá se koupit třeba v sadě s mažetou, a za druhé v málokterém e-shopu mají uvedeny rozměry matic. V prodejně autodílů jsem zjistil, že veškerý personál tvoří pouzí přenašeči zboží z přihrádky ve skladu, kterou jim určí počítač, na pult k zákazníkovi a odborné rady se zde nedočkám. Ona ta rada není zas až tak moc odborná ... jen bych potřeboval vědět, zda se uvedené matice nachází na některém jiném automobilu, pro který jsou běžně dostupné a nemusím je objednávat z druhého konce světa, kde rozměry napsané mají.
Martin
Martin
Re: Matice přední poloosy
Já bych šel na iautodily.cz a koupil kompletní jetou. Pokud ta tvá se nedá použít.
Poloosy jsou v pořádku, závitů jsem se při řezání matic ani nedotknul. Jde jen o ty matice.
matice M20X1.5 předního náboje originál Korea 94515437:
www.czdrafel.cz/matice-m20x15-predniho- ... orea-p6615
matice náboje předního kola (M18) originální díl 96320850:
http://www.czdrafel.cz/matice-naboje-pr ... -dil-p1887
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Díky za info. Na tenhle e-shop už jsem koukal, ale nelíbilo se mi, že není uvedeno, jestli mají zboží skladem. Abych pak nečekal dva měsíce, než dopluje z Koreje. Dvě matky s dopravou a dobírkou za pětikilo Zkusím jim tam zítra zavolat.
BTA 47030015BTA Matice hnací poloosy (M 20 x 1,5):
https://www.autodoc.cz/bta/7178338
Super, podle čísel se mi je podařilo najít obě na jednom e-shopu
M20 - shodné s OE 94515437
https://www.motora.cz/oyodo/40L0000-OYO.html
M18 - na jednom e-shopu uvedeno jako shodné s OE 96320850, ve skutečnosti je o 1mm vyšší, což mi vůbec nevadí
https://www.motora.cz/a.b.s./910860.html
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
NZ.
FYI:
Originálne náhradné diely (akékoľvek) sa dali kúpiť na www.carmax.sk.
Všetci Daewoo + Chevrolet fanúšikovia pevne dúfajú, že opäť začnú predávať...
S pozdravom,
Kity.
FYI:
S pozdravom,
Kity.
- LordMMX
carmax.sk ide bohužiaľ do predaja. Manželka pána Hudeca sa tomu nechce venovať.
Daewoo Evanda 2005
Je pro info, kdyby to někdo další hledal
je naprosto OK
je příliš vysoká, musel jsem jí sbrousit a dát bez podložky přestože nemá nákružek
lepší bude použít tuhle co posílal kity, je nižší a měla by se tam vejít i s původní podložkou, při příští objednávce jí vyměním
je naprosto OK
