Rádio s USB + ovládání na volantu
Toxic
Příspěvek od Toxic »
Zdravím,
měl bych dotaz, zda někdo neřešil (lépe, vyřešil) výměnu originál rádia na kazety + měnič v Evandě.
Výkon a značka nejsou rozhodující. Raději bych 1DIN, aby zbylo místo na ten supr "šuplík" pod, ale to případně oželím. Pouze bych rád, aby mělo USB/SD kartu a hlavně fungovalo ovládání z volantu.
USB najdu skoro všude, ale zatím se mi nepodařilo spárovat rádio s ovládáním. Zkoušel jsem různé univerzální adaptéry SWC, ale bez efektu.
Případné typy na konkrétní produkty např. tohle rádio + tenhle adaptér bych velmi ocenil.
Děkuji.
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Lacetti 1.6
Chevrolet Kalos 1.4
LordMMX
Re: Rádio s USB + ovládání na volantu
Příspěvek od LordMMX »
Ja som to riešil takto. :) je to 2 din 9 palcový android. akurát ovládanie na volante som nedoriešil lebo v podstate pred jazdou zapnem spotify a viac sa rádia nechytám počas jazdy.
U podobných rádií mi vždy vadilo to jak ten displej je dole, pak třeba navigace zcela ztrácí význam :( Ale snad Škodovky starší modely to mají taky podobně...
Toxic
Ano, 2Din Android by byl asi i řešením, protože dost modelů umí i kalibraci ovládání na volantu, takže by to mělo makat, ale...
Jak píše milosh, obrazovka takto nízko je užitečná trošku jako hadovi nohy. Navigace je pak k prdu a sledování videa v autě mi přijde zvrhlé, i kdyby se mi promítalo rovnou před oči...
Navíc mám ve voze raději tlačítka, přeci jen "nahmatám" a nemusím nikam upírat zrak. K tomu je rádio nízko zase poměrně praktické, protože dosáhnete pohodlně od řadičky.
Našel jsem pár adaptérů přímo pro Evandu a např. rádia Kenwood, nicméně jsou k dostání pouze v Německu, případně bůhví odkud na eBayi/Ali.
Nerad bych pak ještě sháněl nějaký více jak 10 let starý model rádia určité značky, aby to vůbec šlapalo.
Na druhou stranu dle všeho mají všechna starší Daewa/Chevrolety stejně řešené ovládání z volantu dvěma vodiči a systémem tzv. odporového žebříku. Tudíž jestli to někdo vyřešil třeba na Kalosovi, Lacetti, atd., tak by to mohlo pomoct i zde.
Díky za rady.
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Kalos 1.4
LordMMX
mám to tak odkedy mám evandu a úplne v pohode je aj navigácia. ale samozrejme sto ľudí sto chutí.
pridaj sem odkaz na ten adaptér z ali/ebayu, mám v nemecku známu, možno by sa to dalo nejako dostať k tebe.
Toxic
Někam jsem zašantročil odkaz. Ale nalezl jsem modul, který by to dle výrobce měl podporovat a je i dostupný v Česku: hifi24.cz/kenwood-caw-comun2
Pro změnu k němu nemůžu dohnat kabeláž... Začínám se domnívat, že toto nemá jednoznačné řešení. Vidím to na dočasnou variantu (možná s jednotkou jeden "nafurt") v podobě FM transmitteru - kdyby někdo měl typ na opravdu dobrý, budu rád.
Ale nehodlám to úplně vzdát, třeba se mi časem povede něco vymyslet.
Děkuji za dosavadní rady a poznatky ;)
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Kalos 1.4
Zpět na „EVANDA“
