Zdravím,
měl bych dotaz, zda někdo neřešil (lépe, vyřešil) výměnu originál rádia na kazety + měnič v Evandě.
Výkon a značka nejsou rozhodující. Raději bych 1DIN, aby zbylo místo na ten supr "šuplík" pod, ale to případně oželím. Pouze bych rád, aby mělo USB/SD kartu a hlavně fungovalo ovládání z volantu.
USB najdu skoro všude, ale zatím se mi nepodařilo spárovat rádio s ovládáním. Zkoušel jsem různé univerzální adaptéry SWC, ale bez efektu.
Případné typy na konkrétní produkty např. tohle rádio + tenhle adaptér bych velmi ocenil.
Děkuji.
Rádio s USB + ovládání na volantu
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Lacetti 1.6
Chevrolet Kalos 1.4
Chevrolet Kalos 1.4
- LordMMX
Re: Rádio s USB + ovládání na volantu
Ja som to riešil takto. je to 2 din 9 palcový android. akurát ovládanie na volante som nedoriešil lebo v podstate pred jazdou zapnem spotify a viac sa rádia nechytám počas jazdy.
Daewoo Evanda 2005
U podobných rádií mi vždy vadilo to jak ten displej je dole, pak třeba navigace zcela ztrácí význam Ale snad Škodovky starší modely to mají taky podobně...
Ano, 2Din Android by byl asi i řešením, protože dost modelů umí i kalibraci ovládání na volantu, takže by to mělo makat, ale...
Jak píše milosh, obrazovka takto nízko je užitečná trošku jako hadovi nohy. Navigace je pak k prdu a sledování videa v autě mi přijde zvrhlé, i kdyby se mi promítalo rovnou před oči...
Navíc mám ve voze raději tlačítka, přeci jen "nahmatám" a nemusím nikam upírat zrak. K tomu je rádio nízko zase poměrně praktické, protože dosáhnete pohodlně od řadičky.
Našel jsem pár adaptérů přímo pro Evandu a např. rádia Kenwood, nicméně jsou k dostání pouze v Německu, případně bůhví odkud na eBayi/Ali.
Nerad bych pak ještě sháněl nějaký více jak 10 let starý model rádia určité značky, aby to vůbec šlapalo.
Na druhou stranu dle všeho mají všechna starší Daewa/Chevrolety stejně řešené ovládání z volantu dvěma vodiči a systémem tzv. odporového žebříku. Tudíž jestli to někdo vyřešil třeba na Kalosovi, Lacetti, atd., tak by to mohlo pomoct i zde.
Díky za rady.
Díky za rady.
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Kalos 1.4
Chevrolet Kalos 1.4
- LordMMX
mám to tak odkedy mám evandu a úplne v pohode je aj navigácia. ale samozrejme sto ľudí sto chutí.
pridaj sem odkaz na ten adaptér z ali/ebayu, mám v nemecku známu, možno by sa to dalo nejako dostať k tebe.
Daewoo Evanda 2005
Někam jsem zašantročil odkaz. Ale nalezl jsem modul, který by to dle výrobce měl podporovat a je i dostupný v Česku: hifi24.cz/kenwood-caw-comun2
Pro změnu k němu nemůžu dohnat kabeláž... Začínám se domnívat, že toto nemá jednoznačné řešení. Vidím to na dočasnou variantu (možná s jednotkou jeden "nafurt") v podobě FM transmitteru - kdyby někdo měl typ na opravdu dobrý, budu rád.
Ale nehodlám to úplně vzdát, třeba se mi časem povede něco vymyslet.
Děkuji za dosavadní rady a poznatky
Daewoo Evanda 2.0
Chevrolet Kalos 1.4
Chevrolet Kalos 1.4
