Svítící kontrolka ruční brzdy
- LordMMX
Re: Svítící kontrolka ruční brzdy
Slame a trubka z Evandy nemôže pasovať keď ty máš Legu po fl?
Daewoo Evanda 2005
@conpet: Jako vždy, já jsem věrný. Ale nebudu jen chválit - včera mě vyrazili z STK bez známky (předevčírem mě vyrazili také, že prý už ten den není místo, když jsem tam dorazil ve 14:00 a měli do 18:00 ). Nejdřív po kontrole spodku, že je to tam vše pěkné, pak ale na válci, že LZ kolo skoro nebrzdí (rozdíl účinku oproti druhému kolu asi 34 %). Ale při jizdě jsem nic nepoznal. Tak jsem se do servisu vrátil a prý byla rozpadlá gumička ve třmenu (který předtím nerozdělávali, zadní kotouče a destičky byly měněné loni v červnu).
@LordMMX: Radši nekupuji díly podle názvu auta, ale podle VINu a čísla dílu. Nicméně zrovna tuhle trubku, co jsem neměl, naohýbali z jiné, jak jsem už psal.
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Zadní brzdy nepoznáš , taky jsem na nich tenkrát vyhořel. Ty třmeny chce tak jednou ročně rozhýbat a je klid. Byl jsi na stk ve Smiřicích ?
Na STK se dá už objednat přece, takže by se pak nemělo stát, že tam pojedu zbytečně. Se divím, že ti na STK nenechali celou udělat a nenapsali ti všechny závady, které máš odstranit, nežli tam jezdit a nechávat se vyhazovat
V civilizovaných městech možná:
https://www.autoregina.cz/online-rezerv ... sobni-vozy
V HK jsou 2, na jedné nevedou rezervace a na druhé byl na začátku týdne volný až pátek.
Já jezdím na tu bez rezervací (mám věrnostní slevu ) a až letos poprvé mě nevzali, že mají plno do konce dne. Dnes na opakovanou se už nečeká ve frontě, ale jde se rovnou.
Nicméně potěšen jsem moc nebyl, v servisu jsem nechal přes tisíc za vyměněnou opravnou sadu (guma+pístek ve třmenu), ale na STK to bylo jen nepatrně lepší než ptředtím (už to aspoň nešlo přes 30 % ), tak se nade mnou asi slitovali... Asi budu muset příště dát nové třmeny vzadu. Kdyby to prý bylo kostkama, tak svítí ABS, mi řekli... Jinak u předních byla odchylka jen asi 3 % maximálně. Autem jezdím jen vyjímečně, což asi brzdám obecně nesvědčí, jinak stojí před barákem...
A do Smiřic nechodím od doby, co prudili kvůli nižšímu rychlostnímu limitu zimních pneu a vyhodili mě pro málo oražové zadní blinkry. Tady tohle neřeší (i kdy letos na pneumatiky koukal - minule jsem je měl sjeté a nikomu to nevadilo, dokonce ani to, že mám na čelním skle asi 20 cm prasklinu).
Do Smiřic už také nejezdím. Přístup nic moc. Hlavně zaplatit. Od doby co jsem v autě nechal kameru a viděl jak s autem zachází. Nikdy víc.
- LordMMX
som rád, že na STK kam chodím mám dvoch známych (jeden je dokonca vedúci) a vždy sa môžem pozerať ako s autom zaobchádzajú. a vždy je to priam v rukavičkách.
evandou som neprešiel len preto, že v dobe keď som STK/EK potreboval, tam kam bežne chodím ešte nerobili EK na LPG tak som s tým išiel inde a samozrejme, technik príjemný ako mrtvica, zaobchádzanie s autom a motorom také že keby som mohol tak mu asi dám "přes držku" a bol som tam skoro hodinu a len kvôli EK.
evandu som teda odstavil na mesiac a pol kým začali chalani robiť aj LPG a keď som tam prišiel tak mi EK urobil za necelé 2 minúty, dal nový papier, nálepku na okno a išiel som domov. bez úplatku.
Daewoo Evanda 2005
Tak kam jezdím já s autem sám najíždím jak na emise i do STK a stále jsem u auta. Technik si sedne do auta až když najíždí na brzdové válce a pak z nich sjede k měření světel
Jsem na tom byl vždy úplně stejně jako Scorpion.11.
Co se týká EK - do předpředminule jsem jezdil také na EK, kde jsem pokaždé čekal přes hodinu.
Když jsem tam byl předposledně s Leganzou, tak mi bušili do OBD konektoru kladivem a že prý ho mám rozbitý, ať si ho do příště dám opravit! Ale známku mi dali. Když jsem tam byl naposled, už jsem byl připraven, měl jsem vytištěn kus jejich vlastní metodické příručky, kde jasně stálo, že moje auto je z přechodného období, kdy sice má OBD konektor, ale není v něm zapojeno to, co chtějí kontrolovat.
Dokumenty si přečetli, chvíli se v tom konektoru hrabali jako předtím a pak mě suše vyhodili, i když jsem jim ukazoval, že minule jsem na stejném místě prošel. Tak bacha, pokud máte Daewoo kolem roku 2000 nebo nemáte půl dne zbytečného času, tak se této EK raději vyhněte obloukem:
https://www.autoregina.cz/stk-a-mereni- ... ec-kralove
No nakonec jsem byl rád, že mě vyhodili - od té doby jezdím na EK, kterou mám blíž, kde čekají oni na mě (online objednání), ne já na ně, jsou levnější, a bez váhání pochopili psané slovo a grafy v tom dokumentu. Dokonce si mě tam už i pamatují (byl jsem tam s Leganzou letos už potřetí).
Paradoxně do Reginy jezdím na TP, zatím celkem rozumný přístup měli, i když mě letos naštvali, když mě poslali v poledne domů, že už nemají volno (měli otevřeno do 18 hodin!) a druhý den vyhodily kvůli brzdě na LZ kole a navíc pokaždé tam strávím minimálně hodinu a půl. Asi zkusím příště Třebechovice, minimálně jsou tam levnější...
Sovětice už asi 6 roků. Auto musí být v pořádku o tom žádná , ale je to o přístupu. Na emisích Leganzu připojil jen na Aku a možná na jednu svíčku klešťákem. OBD konektor ho vůbec nezajímal. Ten software co tam měl mu přímo ukazoval co má u toho auta napojit. Když jsem tam byl s Matizem r.v. 2003 tak toho normálně na OBD napojil.
Dík za tip!
Sice TK o 20 Kč dražší, ale o 900 metrů blíž.
