kód závady P0341
neoxxxx
kód závady P0341
Příspěvek od neoxxxx »
Zdravím vás tady. Mám dotaz ohledně kódu závad. Mám Aveo 1,2 53kw 2008. Rozsvítila se mi kontrolka motoru,tak jsem to napích na diagnostiku ELM 327 a vyčetl závady. Závady byly P0404 (EGR ventil) , P0342 skrat na mínus snímače vačkové hřídele a P0341 signál snímače vačkové hřídele. EGR ventil jsem vyčistil a snímač vyměnil za nový. Po vymazání chyb kontrolka zhasla ,ale když výčtu znovu chyby pořád tam zůstává chyba P0341. Zkontroloval jsem dráty, konektor i další věci,ale chyba stále přetrvává,ale kontrolka motoru nesvítí. Motor jede bez problému. Nevíte,co to může ještě způsobovat? Na co se zaměřit? Děkuji za rady.
LordMMX
Re: kód závady P0341
Příspěvek od LordMMX »
Ahoj, snímač si síce vymenil ale môže byť poškodený kábel vedúci k nemu. treba aj ten poriadne skontrolovať. môže byť zaoxidovaný a rozpadnutý
Zpět na „Aveo - Elektronika“
