Matízkáři
Matízkáři
Ahoj lidi,zakládám nové forum bo nevím zda se tady někdo,někdy ptal na to co se chci zeptat já a ani jsem nenašel v jiných vláknech.Je úplně normální u matize hlavně u těch starších r.v.1999 - 04,že jedu po vylepené silnici což tady v česku je normální,že slyším úplně všechno od silnice.Vibrace do dvěří spolujezdce,slyším né křupání ale jenom občas protože jezdím sám tak na té straně spolujezdce která není zatížená jakoby občas klepnutí,beru to že tlumiče plní svojí funkci ale sylším všechno jak makají čepy,tlumiče a je normální že Matiz má tvrdší předek než zadek???Prosím jen od majitelů matizů ať mě zaškolí bo nevím co dalšího očekávat.Jinak auto nikam netáhne ale jsem prostě zvědavej puntičkář
Re: Matízkáři
A jaký je teda problém? Příště až budeš psát nové téma, tak aby to mělo něco společného s dotazem, ne jako teď, díky.
- LordMMX
Re: Matízkáři
Milosh ale dotaz tam je. pýta sa či je normálne že všetko vŕzga pri prejazde po našich špičkových bezchybných cestách.
Daewoo Evanda 2005
Re: Matízkáři
Já si přečetl, že ...zakládám nové forum...
Re: Matízkáři
Matiz nemá skoro žádné odhlučnění. Nejhorší je jízda v dešti. To slyšíš od kol každou kapku . Na nerovné silnici tam všechno rachtá. Mě bouchal výfuk o zadní nápravu. Chvíli mě trvalo než jsem na to přišel.
Re: Matízkáři
A tak isto je dôležité po +- 15 rokoch vymeniť siletbloky aspoň na zadných pozdľžnych ramenách (lepšie celé pozdľžne ramená) a siletbloky zadného priečneho stabilizátora.
Vlastne je potrebné vymeniť všetky siletbloky, pretože Matízek ich má smiešne slabé...
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
- LordMMX
Re: Matízkáři
k tomu odhlučneniu, na aliexprese kúpiš penu na odhlučnenie za pár eur, treba vybrať interiér von (sedačky, koberce , stropný tapacír) a celé to oblepiť. na lanose to neskutočne veľmi pomohlo
Daewoo Evanda 2005
Re: Matízkáři
Díky chlapi Tohle jsem potřeboval vědět,hlavně to rachtání na nerovných silnicích je něco,takže koupim tu pěnu na odhlučnění.
Re: Matízkáři
No teď jsem stál na místě a nějak mi to nedalo projel jsem všechny kola ale u předního levýho když ho čapnu ve vodorovné poloze a cuknu s ním tak nic jen při uchycení kola ve svislé poloze trošku křupe.Co by to mohlo být ložisko nebo rameno???
- LordMMX
Re: Matízkáři
pri cenách dielov by som vymenil oboje. na oboch stranách.
Daewoo Evanda 2005
Re: Matízkáři
mozes dat aj konkretny link co sa ti osvedcilo? lebo aliexpres mozes prehladavat hodiny a nenajdes v primeranej kvalite a za dobru cenuna aliexprese kúpiš penu na odhlučnenie za pár eur, treba vybrať interiér von (sedačky, koberce , stropný tapacír) a celé to oblepiť.
- alvin
Re: Matízkáři
Teraz som si prečital temu, ja som mal ten problem na oboch,ak sa to da nazvať vôbec problemom, aj na šunkovcovi, a na veľrybaku, je to veľmi jednoduche, zobral som silikonovy olej v spreji a vystriekal všetky pryžové komponenty prednej nápravy a bolo ticho a, proceduru som zopakoval po čase znova a je pokoj, hlavne pryžové dorazy na prednej naparve,keď su suche a chytia piesok to robia, určite som to tu už bol písal inde
Re: Matízkáři
Problém zjištěn.To klepání mi dělají třmeny a právě ty kusy které drží brzd.destičky.Vyměním desky,kotouče nejsou sjeté ale ty desky jsou nějakej shit síla kotouče mají sílu 12,4 mm,nové mají cca 12,6mm.Protože třmen který drží desky tak na destičkách jsou na vnější ploše plíšky a tam je ta vůle v setinách milimetrů proto když čapnu třmen a zakydlám s ním tak to dělá ten samý zvuk jako když jedu po nerovné silnici a to byl dělán před repas třmenů.Jinak brzdy pred rokem dělal ojebávač takže kotouče good ale desky poland shit.
Re: Matízkáři
To je pěkná blbost. Třmeny nikdy nemůžou být tak volné aby se v tom klepaly destičky.
- LordMMX
Re: Matízkáři
https://www.aliexpress.com/item/3284823 ... hweb201603_ mne sa osvedčilo totomisojogi píše: ↑sob srp 22, 2020 12:22mozes dat aj konkretny link co sa ti osvedcilo? lebo aliexpres mozes prehladavat hodiny a nenajdes v primeranej kvalite a za dobru cenuna aliexprese kúpiš penu na odhlučnenie za pár eur, treba vybrať interiér von (sedačky, koberce , stropný tapacír) a celé to oblepiť.
Daewoo Evanda 2005
