Kurenie
Kurenie
Ahojte,
- Vlastnim Cruiza 1,8 rok.2011, 5-dverak .Už som tu čital o netopení z dôvodu, že nebola chladiaca kvapalina, ja mám a kuri ,len tak jemne na strane spolujazdca. Ak pustím klimu, tak tiež vyhrieva iba u spolujazdca.A aj čelne sklo iba na strane spol.
ďakujem za radu..
ďakujem za radu..
Re: Kurenie
Prolistuj fórum. Už se o tom někde píše. Problém je v klapkách.
Re: Kurenie
Ahojte, nepozna niekdo ten link.
- a v ktorej časti to treba rozobrať-stredový panel, alebo za odkladacou skrinkou nad ventilátorom. A bude treba tie klapky vymeniť, alebo celú tú bednu.To budu tie prívodné klapky. Nerobil to už niekdo z okolia Bratislavy. Ďakujem
Re: Kurenie
Ahoj Juraj,
chtěl jsem se zeptat, jestli už jsi na něco došel ohledně nefunkčnosti topení na straně řidiče? Mám úplně ten samý problém i na úplně samém autě.
Díky za případnou odpověď,
Kamil
Kamil
Re: Kurenie
Čau Kamil,
- nezistil som nič, po návšteve v servise kde zarvali, že oprava bude za 500€, som zašiel za mechanikom a jednoducho hadicu odklonil od radiatora mám zatiaľ pokoj. A preto mám prosbu ak niekto už mal ten problém má u mňa lepšiu flašu.
Ďakujem,
Ďakujem,
Re: Kurenie
Ahoj, ja som mal tiež problém s kúrením. Šoferová strana kúrila klímou a u spolujazdca to šlo normálne . Hold oprava bola táka že komplet celá palubovka dole a klapky sú tak krásne robené a z krehkého materiálu .. Tak sa tie klapky museli pozvárať a uchytiť a nie každému sa to chce robiť.Nové klapky alebo ten sýstem sa nedá zohnať a aj keby sa kúpia použité tiež sa to musí zvárať..
Re: Kurenie
Zdravim,
mne sa stalo presne to iste (Cruz 2012) pred par dnami - zrazu nefuka teply vzduch na strane vodica (ani na predne okno) - strana spolujazda je OK. Cize nieje mozne ze to je len nejaka poistka alebo nieco, co by som dokazal sam fixnut. Rovno stym mozem ist do servisu.. ?
dik,
Miso
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
dik,
Miso
Chevy Cruze 2012 / 1.6
Re: Kurenie
Čaf, Michal.Ako si to nakoniec vyriešil.Máš to už opravenéé.Popíš pls.ako a čo ťa to vyšlo.Ďik
Re: Kurenie
cauu, nie - nevyriesil som to doteraz, ale v servise povedali ze 'pravdepodobne su to klapky'
Ty ako ? mal si (vyriesil si) podobny problem ? $$? dik
