Dým z výfuku a smrad
Lybbor
Příspěvek od Lybbor »
Zdravím klubáci
Mám problem a prosím o radu. Chevrolet Kalos 1.2 SE na LPG. Včera zničehonic začal vuz strašně dýmit z výfuku a smrdí to jak kdyby se rozdělal ohen. Potratilo to všchnu vodu když jsem dolil tak to stříli do expanzky na vodu. Asi prasklá hlava nebo těsnění pod hlavu?
Kalos 1.2 LPG
Re: Dým z výfuku a smrad
Pokud jsi to uvařil tak možná hlava, ale pravděpodobně jen těsnění ;-)
Hobol
Příspěvek od Hobol »
Dostává se ti voda ( Fridex) do válců, proto ten smrad. Pravděpodobně těsnění nebo hlava. blok asi ne. to by šlo víc do oleje. pozor na to že se ti může naplnit válec vodou a při pokusu nastartovat to nepůjde. Voda je nestlačitelná. nebo taky můžeš poškodit motor (Ojnice).
Lybbor
dík za info Uvařené to nebylo voda tam byla a nemrzlo je tam fridex
Kalos 1.2 LPG
Zpět na „KALOS“
