Nefunkcny central, auto pri starte totalne hluche
Dobri den prajem vsetkym spoluradcom a diskutujucim,
mame prolem s Aveom. Posledna jazda bola 27.7.2018 (Mocenok-Bratislava a spat s malym privesnym vozikom po dialnici), s vozidlom prisla manzelka domov, kedy som zacuval s vozidlom vozik do "garaze" a vyparkoval som ho pred dom - standartne tam mavame odparkovane 2-3auta.
V utorok 31.7.2018 som potreboval surne auto, isiel som teda na istotu, ze nebudu problemy - kedze bolo zacuvane (prednou castou vozidla k ceste), tak som veci zlozil na mieste spolujazdca (mame central u vodica, ale tym ze som otvoril dvere na spolujazdcovej strane, otvorili sa len spolujazdcove dvere). Ked som potom siel na vodicovu stranu, po otvoreni klucikom sa otvorili len dvere vodica (ostatne dvere ostali zamknute), zamkol som a skusil som znova odomkut a s rovnakym vysledkom. Tak som vlozil kluc do startera a otocil som klucom a auto totalne hluche - nenaskocila ziadna kontrolka, ziaden zvuk, uplne hluche. Pozrel som preto baterku, kt. bola kupovana asi pred 2-3rokmi v NR a svietila zelena kontrolka na baterke, t.j. baterka je v poriadku.
Moja hlupa otazka: co sa tomu Aveu stalo, ked som ho zaparkoval a o 4 dni z nicoho nic je auto zrazu hluche? Moze byt chyba v dakej odidenej poistke? Ak ano, v ktorej? Momentalne som v nemocnici a budem musiet navigovat manzelku na dialku, pokial by to bolo v poistke, aby ju odmontovala, kupila a znovu namontovala. Viete mi poradit co by to mohlo byt? Ak to nie je v poistke, auto je nutne iba odtiahnut do servisu. Pripadne neviem ci sa da v tomto stave hodit na diagnostiku, ked je totalne hluche..
Dakujem za rady a Vase nazory.
palo
palo
Re: Nefunkcny central, auto pri starte totalne hluche
Asi by som pre istotu skusil inu bateriu, alebo niekoho poprosil skusit cez startovacie kable, ci sa chyti.
Ak ani tak nie, tak mozes vylucit, ze Tvoje bateria vybita.
Za dalsie, nemohol nejaky hlodavec za tie 4 dni nieco prehryzt ?
S poistkami neporadim, elektrika je mimo mojho chapania![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
to xwing:
vdaka za odpoved, poistky hned zajtra pozriem, nad hlodavcami som tiez uvazoval, ak by to bol tento pripad, hladanie prekusnuteho kabla chvilu potrva. Skusim aj podla tvojej rady vylucit moju baterku z podozrenia. Predpokladam, ze ani diagnostika asi nepojde, ked nie je ziadna stava v aute, ci sa mylim?
To se mi též stalo, ale mě nešlo ani dálkově otevřít dveře, protože z ničeho nic byla totálně vybitá baterie, takže jsem ji nechal trošku nabít a od té doby mám zase už pokoj ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
To ze je zelené oko neznamená ze je batéria ok. Mne batéria umrela behom hodiny ale mala 8 rokov. Takže by som išiel najprv po batérii.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Poistky som pozrel, tie su v poriadku, este sa pozriem na baterku, skusim nabit alebo vymenit z druheho auta, kt. je momentalne v servise ![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Vdaka zatial za rady a pripomienky. Snad to bude v tej baterke
to Eugo: pravdu mate, chyba bola v autobaterii. Zial kupil som v obchode autobateriu na Aveo - predavajuci vybral podla typu auta, ale nezmestila sa mi na ten plech, ktory drzi baterku + bola vyssia ako povodna. Moja chyba, ze som zabudol zobrat vybitu baterku.
Moja otazka je, aky typ autobaterie mate v Avee - r.v. 2011, 1.2, sedan, tusim 55kw alebo 63kw?
Predavajuci mi odporucil Banner 60Ah, nabijaci prud si momentalne nepamatam, povodnu som tam kedysi zohnal ako jedinu lavu autobateriu Fiamm Titanium 50Ah, 420A - vraj tam bola slaba.
Jen tak mimochodem , já mám v Leganze baterii 42Ah , patří tam 55 a víc . Jelikož auto pořád jezdí baterie je pořád OK . Je to Bosch. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=150
to conpet: vdaka za info, nas Chevrolet je 3.auto v rodine a jazdi sa na nom len ked nemoze manzelka ist svojim firemnym autom (nemoze vyuzivat na sukromne ucely). Takze niekedy nam Chevrolet stoji aj tyzden aj viac a potom je nasa baterka dost slaba - myslim si.
Poriesim hned ked budem znova doma a beriem aj povodnu baterku aj nafotim priestor s cm, kam sa baterka osadza.
Nerozumiem ale tym lavym autobateriam, naco take komplikacie a nie len pri vymene.
Este raz zatial dakujem.
Co sa tyka zivotnosti baterie, tak ja napr. ak viem, ze auto bude aspon 3 dni stat, bateriu vyberam.
Hlavne ked su horucavy alebo mrazy. Nie zeby sa za 3 dni vybila, ale aspon jej predlzim zivotnost.
Tento rok je 10 rokov od kupy auta a prva bateria tam vydrzala 8 rokov metodou vyberania.
pavol.t píše:to Eugo: pravdu mate, chyba bola v autobaterii. Zial kupil som v obchode autobateriu na Aveo - predavajuci vybral podla typu auta, ale nezmestila sa mi na ten plech, ktory drzi baterku + bola vyssia ako povodna. Moja chyba, ze som zabudol zobrat vybitu baterku.
O baterii na Aveo se tu kdysi psalo, ale to měl každý menší ročník nežli ty, ale doporučovalo se koupiti tuto https://www.battery-import.cz/blue-dyna ... -12v--d48/
Vyndávat baterii je blbost. Resetuješ neustále ECU.
LEVÁ / PRÁVÁ při pohledu na baterii kontaktami k sobě podle toho na které straně je +
Neviem sice co je ECU, ale za celych 10 rokov bola vymenena iba jedina suciastka co s elektriny tyka a to lambda sonda, ked mi zacala svietit kontrolka motora.conpet píše:Vyndávat baterii je blbost. Resetuješ neustále ECU.
Ziarovky neratam, to beriam ako spotrebaky.
Jedine v servise mi raz museli menit RJ (riadiaca jednotka), pretoze ju odpalili a doteraz neviem, co to vlastne sposobilo.
Mozno prave vypojenim baterie pred opravou a potom nasledny zapojenim po oprave ?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Chceli to hodit na mna, ale neuvedomili si, ze auto som doviezol, oni si ho potom dokonca odviezli z parkoviska do dielne.
A ked auto bolo hotove, nahodili bateriu a auto ani necuklo a pekne na vlastne naklady vymenili za novu RJ.
ECU je zkratka , jde o řídící jednotku jak sám píšeš.
