Reset škrtící klapky
Ahoj, mám Chevrolet Lacetti 1.4 16V r. 2008. Vyčistil jsem škrtící klapku a potřeboval bych vymazat adaptační hodnoty, aby se klapka znovu nastavila. Po vyčištění mám zvýšené otáčky volnoběhu. Musím do servisu a nebo to jde o jiným způsobem? Díky za pomoc Jirka
Re: Reset škrtící klapky
Odpoj bterku a spoj + a - kontakty k sobě(ne na baterce)Dremlaj píše:Ahoj, mám Chevrolet Lacetti 1.4 16V r. 2008. Vyčistil jsem škrtící klapku a potřeboval bych vymazat adaptační hodnoty, aby se klapka znovu nastavila. Po vyčištění mám zvýšené otáčky volnoběhu. Musím do servisu a nebo to jde o jiným způsobem? Díky za pomoc Jirka
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Děkuji moc za radu a ochotu, ale bohužel nepomohlo. Zkusil jsem to i dvakrát. Odpojil kontakty dal je k sobě a zpět připojil, ale pořád jsou zvýšené otáčky na volnoběh. Když nastartuji tak jsou otáčky OK, ale jakmile přidám plyn, tak otáčky pomalu klesají (o dost pomaleji než běžně) a zastaví se cca na 1500- 2000 otáčkách. Vše začalo dělat po vyčištění škrtící klapky. Ještě jeden poznatek, že když dám klíček do polohy ON, tak u klapky něco bzučí, ale možná je to normální. Díky za další rady.
Vo FanCare v BA mi to fixli za 23 € ... povodny "servis" mi chcel menit celu novu klapku ...
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
Díky moc. Nic jiného mě asi nezbyde než zajet do servisu. Myslel jsem, že na to funguje nějaký trik, ale už jsem vyzkoušel snad všechny a nic. Ještě jednou díky.
- _Mailo_
Ahoj. Tiež som zistil párkrát klapku a nejak som to potom neriešil. Zo začiatku trochu hádzalo motorom kvôli spojke, ale stačí na tom jazdiť a klapka sa nastaví sama ako potrebuje. Len to chce najazdiť dlhšiu trasu asi 50km ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Těch 50 km jsem najel a nic. Ale někdo říkal, že u nějakých Chevroletu se to musí udělat přes diagnostiku. Holt budu muset navštívit ten servis. Děkuji.
Tak vyřešeno v servisu nastavením škrtící klapky. Cena 700,-.
