Zadný stabilizátor - výmena
zdravím, ako vymeniť zlomený zadný stabilizátor na Lanosovi (č.d. 96208559) ? Je uchytený vo vlečných ramenách nápravnice... stačí povoliť tie dva šrouby a pôjde ho vyklepnúť von do jednej zo strán? Alebo treba niečo viac?
Re: Zadný stabilizátor - výmena
nikto nič k tejto téme nemá? dúfal som, že seniori tohto fóra o tom niečo vedia...
- LordMMX
ahoj. myslím že by malo stačiť povoliť šroby a vyklepnúť. neriešil som to ale iný postup tam veľmi byť nemôže.
Daewoo Evanda 2005
mám obavy ze ten válec tam bude nalisovany dost na fest.
- LordMMX
lanos je identický s nexiou čo sa náprav týka...
nevidím tam žiadne stabilizátory... silentbloky jedine vylisovať...
Daewoo Evanda 2005
Niekde tu bol odkaz na knihu LANOS JAK NA TO, tušim ho sem daval kolega Arendal. A stabilizator je myslim uloženy v 2 učkach so silentblokmi na napravnici a srobmi na ramenach.
K tomuto jen toto: Je jedno, jestli přední nebo zadní kost stabilizátoru, ale vždy je nutné při jakékoli práci na systému stabilizátoru zvednout celou nápravu, aby se odstranilo pnutí Kdysi chtěl známý měnit kost a vyheveroval to na jedné straně a moc se divil že to nejde
