H4 LED
Re: H4 LED
Na tie LEDky? Potom bacha na šampiňónov v bielych brigadírkach :mrgreen:
nahox
Re: H4 LED
Příspěvek od nahox »
Posudte sami
po novom mamina ma ceed 2018
Ondrapb
Re: H4 LED
Příspěvek od Ondrapb »
Tak jsem se nechal zlákat a byť na Tacumu, ale vzal jsem tyto LED H4
https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.a9BStp
+ svítí opravdu velmi dobře
+ s přehříváním to není tak žhavé, cooling funguje dobře, že by se to upálilo nemám strach
+ nemělo by to být citlivé na výkyvy v napájení, balast je na 9-24 V
- přečnívají ze zadního krytu (chladič...)
- legislativní "nevýhody"
Po montáži jsem světlomety dal z 0 na 1 - tedy jsem je o chlup snížil, protože:
během zkoušek mě probliklo pár aut, se známým jsme si proti sobě několikrát projeli ulici. Není to tím, že by to špatně svítilo - je to vymačkaným podvozkem u Tacumy, kterej si při 240 000 km holt trochu sedl.
Lampa jako taková stále "zobrazuje" jak má - nevím jak to lépe popsat. Prostě do protisměru to svítí méně, ke krajnici více, je to však o chloupek "rozmazanější", hlavně při krajnici (což protijedoucím nevadí). Vzhledem ke svítivosti to však nevadí.
add. by mě zajímalo, jestli tu bral někdo ty čínský LEDky z firemní inzerce autoledek :-D
Re: H4 LED
Tak víčko za konektor se nevejde ? Světlo je otevřeny ?
Ondrapb
Re: H4 LED
Ano, bohužel...
Nevím jestli se to nemůže nějak zasírat?
Re: H4 LED
Abych řekl pravdu, nejsem příznivcem podobných experimentů s předními světly. Nemám nic proti LED v parkovačkách, nemám nic proti LED v osvětlení SPZ , ale v potkávačkách by mělo být to co tam patří. Trochu
jsem u své IX55 koketoval s LED H7, ale do dálkových světel. Ty přeci z principu oslňují, tak jiný zdroj to nemůže změnit. Nakonec to dopadlo tak, že jsem balíček z Aliexpresu díky absolutní neschopnosti české pošty nedostal a ta ho poslala zpět, aniž by se snažila o jeho doručení, resp. ho prý doručovala, ale na stejné číslo do jiné ulice :!: :!: :!: :!:
No prodejce mi poslal peníze zpět, tak jsem nakonec o nic nepřišel a do dálkovek jsem objednal H7 Osram Nightbreaker unlimited +110% a uvidím co to udělá..... pořád mám ještě možnost vyzkoušet H7 Osram Nightbreaker laser který má +130% světla.
U mě se ale jedná jen o dálkové světla protože potkávačky mají standardně xenony ;)
Ondrapb
Re: H4 LED
Ahoj Richarde,
já ty Osramy Nightbreaker unlimited mám - ten reálný rozdíl je oproti normálním kolem 15%, není to nikterak výrazné. Podotýkám, že lampy mám přeleštěné, jak nové, pravidelně je čistím, vidět je základ...
Kdybych to mohl řešit zpětně tak objednám rovnou LED, to zlepšení u Nightbreaker opravdu není takové.
Každopádně třeba sám Phillips vyrábí LED H4, byť bez homologace, pak i H7... Ale ty ceny odpovídají značce, nějakých 160 USD za pár :(
Na youtube jsou videa z testů těch kvalitnějších čínských LEDek, už je to někde jinde, většina opravdu svítí jak má, pak je samozřejmě problém v lidech jak to sklopí dolů. Těch "tuzingářů" s HID sadami u nás jezdí mraky, stačí sledovat ale pokud nejsou kokoti tak je ani nepoznáš, to už jsou kolikrát horší Fabie 1gen., stačí hodit basu do kufru a svítí až na měsíc. :D
Re: H4 LED
jo první fábky mají opravdu jedovatý světla, no a to že v motorovým prostoru máš otevřený světlo je špatný , hodně se špiní jízdou v dešti ;)
Ondrapb
Re: H4 LED
Tak to jsem si pěkně nasral, pač u nás celej večír sněží a je pěkná břečka :)
Po víkendu to nějak vyřeším, ty kabely se mi tam vlezou i s balastem, ten je jak větší flashdisk tak tam půjde nacpat a něčím to překryju, zas chci nechat dýchat ten ventilátor, přece jen...
Kdyby jen staré Fabky, nová generace škodovek se k tomu opět vrací a tak 75% co mě oslňuje je z koncernu...
Petr S.
Re: H4 LED
Příspěvek od Petr S. »
Ondrapb píše:Tak to jsem si pěkně nasral, pač u nás celej večír sněží a je pěkná břečka :)
Ondro,tohle jsem řešil u Leganzy,potkávačky xenon super,dálkové H 1 Nightbreaker unllimited rozdíl nepatrnej. Jenže než jsem začal něco řešit,tak jsem vzal měřák a změřil,že mi do žárovky jde 10.8V. Doplnil jsem 2 relátka,pustil tam + přímo od baterky a hle,rozdíl značnej. Zkus si změřit,kolik ti tam jde voltů.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Ondrapb
Re: H4 LED
Díky za radu, zkusím přeměřit, ony dálky mě svítí suprově(H4), ale může to být jinak tažený...
Re: H4 LED
Já to u Nubiry taky taky zrušil a světla zapojil přes pojistku na baterku a na původní zapojení dal 2 relátka na potkávačky a dálky kterými jsem to spínal ;-) jak jsem to udělal je někde v Nubiře popsaný.....mrkni tam
A ty "balasty" nevím jestli tam musí být. Viděl jsem LEDky rovnou s kabelem a konektorem bez balastu, takový jsem i objednával ..... na těch různých testech na youtube se to taky připojovalo rovnou na dráty. Ten "balast" tam asi bude kvůli nějakému rušení, či kvůli tomu aby se nehlásila závada..... jinak nevím
Ondrapb
Re: H4 LED
Ano, je to tam právě kvůli rušení, Canbusu a stabilizaci napětí... To rušení by nemělo být problém, na to trpí hlavně HID xenony = nechtěl jsem riskovat že mě trefí 30 000 V, shoří mě to, bude rušit rádio nebo cokoliv jiného.
Já se právě díval i na ty s vestavěným balastem, ale tak jako tak by se mi to nevešlo do lampy a přeci jen mít ty součástky přímo u zdroje tepla..
mzprx
Re: H4 LED
Příspěvek od mzprx »
Kde si prisiel na tych 30kV ??? :D
Vybojky maju pracovne napätie okolo 70V a na spolahlive zapalenie je potrebnych tak 400V.
Ondrapb
Re: H4 LED
Tak píšou to všude kam se podívám :D 85V/100Hz na provoz, pro start od 20kV nahoru... Jestli jo nebo ne nevím, o HID xenon jsem se moc nezajímal.
Zpět na „Orlando - Elektronika“
