Kryt motora
Lukas1989
Kryt motora
Příspěvek od Lukas1989 »
Ahoj idem sa pochvaliť :D už mesiac ho mam nahodeny na aute, je to super....žiadne problémy, objednane
http://www.fusion.sk/katalog/product/167905
Laco71
Re: Kryt motora
Příspěvek od Laco71 »
Veĺmi zaujimavé .... 8)
Hlavne pohĺad na to auto zospodu... :roll:
neviem o tom,žeby nejaké Orlando bolo 4x4 , a malo ako zadnu napravu multilink :o)
Ale ako fór dobre... :PP:
Inak vzhľadom na to,že Orlandu by som prisudil tzv. off-road faktor č.1 z možnych 10
taký kryt nema žiadny zmysel ,nakolko pre nizky podvozok ,tvrdé a hlučné odpruženie,
a slabý vykon v pomere ku vahe auta,
Orlando ma velke problemy prejsť polnou cestou, nieto ešte nejakým terenom..... :mrgreen:
Re: Kryt motora
Ahoj všichni v novém roce :PP:
Laco ten ocelový kryt je na Orlando, akorát že prodejce naznačuje jak zhruba vypadá a co kryje na jiném autě.
Je to prostě "ilustrační foto"
Když jsem prodával Suzuki, daly se kryty motoru a i zadní rozvodovky třeba Na 4x4 SX4 či na Vitaru objednat nejen ocelové ale i hliníkové, které jsou samozřejmě daleko lehčí, ale cenu si již nepamatuji.... Vím že jsem to někde objednávali a že to dělali na spoustu různých aut.....
Lukas1989
Re: Kryt motora
jedna sa o to ze mi tam nebude spliechat voda(tento rok vymena RJ ABS 1000eeciek), a možno sa tam ani všeliaka haved nedostane :)
cena 120ee podla mna dosť.....ale inde boli len za 150-160e, a je to v Rusku vyrobene tosom zabudol napisať, tak si myslim že to este niečo vydrží :D
Slam
Re: Kryt motora
Příspěvek od Slam »
Na to, aby tam nešplíchala voda, by stačil i plastový, ne? ;)
Já jsem si to na Leganzu taky dodatečně dal, právě kvůli tomu, aby mi tam necákal sajrajt a nelezli kuny apod. Pro Leganzu to byl originální díl (pružný plast asi 5 mm tlustý), který ale pro Evropu vůbec nemontovali, ale na autě na to jsou díry.
Má to ale i své nevýhody - když se třeba mění kondenzátor a upadne přitom šroubek, tak to na tom zůstane a blbě se vyndává... :oops:
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
ChOrlando
Re: Kryt motora
Příspěvek od ChOrlando »
Presne ja koupil plastovy je lehky a vyslo tusim kolem 500,- Ten plast je maximálně odolnej můžete ho přehnout na půl a skákat po tom stejně to nepraskne, každopádně super věc bez krytu byl motor pri jizde v desti celej zacakanej az ze zhora ted krasne cisty
Orlando 1.8 Benzin
Lukas1989
Re: Kryt motora
keby so vedel zohnať plastový tak si dam ten, servise kde mi ho nahodily mali skusenosť s oplom vektra tam dali plastový a že sa zoztavil
kde si zohnal ten plastový??
Re: Kryt motora
Majú ho aj v Carmax-e. Zvlášť sa k tomu predáva montážny materiál (skrutky a plechové matice)...
Update: Tak už to mám namontované, origo diel -i
Zpět na „Orlando - Motory“
